Митя
Завсегдатай
- 13 Сен 2016
- 40
- Митя
- БМВ 525i
Продолжаем мучить проводку.
А началось всё с того, что я скинул фары для замены передних стёкол и с ужасом для себя увидел, что на разъемах отломан язычок.
поломашка
Разъем держался и всё функционировало в обычном режиме, но это не дело. Раз полез, то нужно и поменять коннекторы.
Для обновления нам нужен корпус розетки с номером 61 13 6 931 864.
61 13 6 931 864 (61136931864)
Но в каталогах сейчас появилась замечательная штука как:
— Рем.комплект гнездового корпуса 61 13 2 359 991. В данный комплект входит много чего (резинки, контакты, корпус розетки и тд):
— 61 13 6 901 726 Гнездовой контакт MQS ELA 0,35-0,5 MM² * 9 шт.
— 61 13 6 901 728 Гнездовой контакт MQS ELA 0,75-1,5 MM² * 10 шт.
— 61 13 6 913 653 Защитный колпак 12 POL. * 1 шт.
— 61 13 6 931 864 Корпус розетки 12 POL. * 1 шт.
— 61 13 8 353 705 Уплотнительная втулка 0.2-0.35MM² * 9 шт.
— 61 13 8 353 706 Резиновая втулка * 9 шт.
— 61 13 8 364 614 Глухая втулка MQS Ø=4MM * 4 шт.
— 61 13 8 364 836 Гнездовой контакт ELO- Power 2,8x 0,63 0,5-1,0 MM² * 2 шт.
— 61 13 8 364 838 Гнездовой контакт ELO- Power 2,8x 0,63 1,0- 2,5 MM² * 3 шт.
— 61 13 8 366 245 Уплотнительная втулка 0.5-0.75MM² * 2 шт.
— 61 13 8 366 247 Резиновая втулка 0.2MM² * 8 шт.
— 61 13 8 366 249 Глухая втулка MQS Ø=3,6 * 4 шт.
— 61 13 8 369 722 Резиновая втулка ELO- Power 2,8x 0,63 0,35-1,0MM² * 2 шт.
— 61 13 8 372 626 Резиновая втулка ELO- Power 2,8x 0,63 1,0 — 2,5MM ² * 3 шт.
— 61 13 8 373 259 Глухая втулка MPQ Ø=6,4 * 2 шт.
— 61 13 8 377 160 Гнездовой контакт ELO- Power 2,8x 0,63 0,35- 0,5MM² * 2 шт.
Примечательная вещь, что стоимость корпуса розетки с номером …864 равна целиковому рем комплекту …991. Хоть мне на данный момент и не нужны остальные составляющие, но лишними они никогда не будут. Так что было заказано 2 рем комплекта по 813р. с ожиданием 3 дня. Возможно при заказе отдельного корпуса всё равно привезут рем комплект, но уверенности в этом нет.
Приехало всё в запаянном пакете:
Упаковка 61 13 2 359 991 (61132359991)
Обратная сторона упаковки 61 13 2 359 991 (61132359991)
Вскрытая 61 13 2 359 991 (61132359991)
Осталось перепиновать и успокоиться.
поломашка
