Рекламации на двигатель и коробку передач
E46 / M54 с H-SMG GS6-37
Рекламация:
Касается: E46 с двигателем M54 и H-SMG GS6-37 (коробка передач типа H)
Время выпуска: с начала серийного производства по 14 июня 2004
Действия: В случае рекламации считать информацию в ЗУ неисправностей.
Если имеет место неисправность, называемая "рекламацией" и запрос данных ЗУ неисправностей дает названный результат, тогда следует установить переработанное реле SMG.
Для этого нужно заменить цоколь реле, как описано в приложении 1 .
Ремонтный комплект реле SMG 12 63 7 545 666 1
Код экспертной оценки 23 00 90 11 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Переработка реле SMG:
Код работ 00 55 548
Норма времени 8 AW
Код работ 00 55 028
Норма времени 9 AW
Тип гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до июня 2007 г .
Рекламация:
- Двигатель глохнет при торможении.
Запись кода неисправности отсутствует.
- При движении автомобиля накатом спорадически загорается лампа EML.
Кратковременно загорается лампа Check-Engine, а SMG (секвентальная коробка передач) самопроизвольно переключается с автоматической программы (режим Cruise или режим Drive) в ручной режим. Возможно выбранный режим Sport деактивизируется (лампа в клавише "Sport" гаснет). В зависимости от скорости движения коробка передач также может в ручном режиме самопроизвольно переключаться на повышенную передачу
- Двигатель не запускается, активна блокировка запуска двигателя.
После того, как автомобиль блокируется и затем снова разблокировывается, двигатель снова запускается.
В DME (цифровая электронная система управления двигателем) записывается код неисправности "Манипуляция с EWS".
Код работ 00 55 548
Норма времени 8 AW
Код работ 00 55 028
Норма времени 9 AW
Тип гарантии 1
