Рекомендации по выбору моторного масла для JAC T8 Pro
ManuD
23 Окт 2025
JAC
Рекомендации по выбору моторного масла для JAC T8 Pro​
Основные параметры выбора:
  • Вязкость масла (SAE):
    • Для холодного климата: 0W-30
    • Для умеренного климата: 5W-30 или 10W-40
  • Тип базового масла:
    • Синтетическое масло — оптимальный выбор для современных двигателей, обеспечивает максимальную защиту и длительный срок службы
    • Полусинтетическое — компромиссный вариант
    • Минеральное — не рекомендуется для данного автомобиля
  • Стандарты качества:
    • API SP, SN
    • ACEA A3/B4, C3
Рекомендуемые бренды и продукты​
  • Shell Helix HX8 ECT SN C3 5W-30
  • Mobil ESP SN/CF C3 5W-30
  • Motul 8100 X-Clean EFE SN C3 5W-30
  • ZIC X9 FE SP A5/B5 5W-30
  • GM Dexos2 SN/CF C3 5W-30
Регламент замены масла​
  • Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год (в зависимости от условий эксплуатации)
  • Обязательные процедуры:
    • Замена масляного фильтра при каждой смене масла
    • Регулярный контроль уровня и состояния масла
    • Проверка цвета и прозрачности масла (потемнение — сигнал к замене)
Дополнительные рекомендации​
  • При большом пробеге двигателя рекомендуется использовать масла серии High Mileage с дополнительными присадками
  • Учитывать условия эксплуатации (город/трасса, нагрузки, климат)
  • Следовать рекомендациям производителя автомобиля
  • При покупке масла проверять соответствие всем указанным стандартам и допускам
