Рекомендации по выбору моторного масла для JAC T8
ManuD
23 Окт 2025
JAC
Рекомендации по выбору моторного масла для JAC T8​
Основные требования​
Для бензиновых двигателей JAC T8 производитель рекомендует использовать масло со следующими характеристиками:
  • Допуск API: SN или выше
  • Вязкость: 5W-30
  • Стандарт: ILSAC GF-5
Типы рекомендуемых масел​
  • Синтетическое масло - оптимальный выбор для современных двигателей, обеспечивает максимальную защиту и стабильность вязкости
  • Полусинтетическое масло - хороший компромисс по цене и качеству
  • Минеральное масло - не рекомендуется для новых моделей
Важные характеристики​
  • Маркировка 5W-30 обеспечивает:
    • Легкий запуск при низких температурах
    • Стабильную защиту при высоких оборотах
    • Оптимальную работу в различных климатических условиях
Рекомендации по замене​
  • Интервал замены: каждые 12 000 км или раз в год (что наступит раньше)
  • При замене обязательно менять масляный фильтр
  • Регулярно проверять уровень масла по щупу
На что обратить внимание​
  • Не используйте масла с более низкими допусками
  • Избегайте неизвестных брендов без сертификатов
  • При выборе учитывайте условия эксплуатации автомобиля
  • Покупайте масло у официальных дилеров для гарантии качества
Дополнительные советы​
  • Перед каждой поездкой проверяйте уровень масла
  • Следите, чтобы уровень находился между отметками «min» и «max»
  • При эксплуатации в тяжелых условиях (частые пробки, бездорожье) можно рассмотреть возможность более частой замены масла
Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить мощность, экономичность и продлить ресурс двигателя вашего JAC T8.
