Honda Ремонт компрессора кондиционера Honda Accord 7
Honda
Fedor-97D2
24 Фев 2025
В конце лета, неожиданно как это бывает, компрессор решил помереть. Просто в один прекрасный и солнечный день, когда я включил кондиционер, он не дул холодным (. Я предположил, что может весь вышел, так как авто уже в годах и трубки могли и пропускать. Подъехал на заправку кондера и попросил ребят проверить систему на герметичность. Мне сказали открыть капот и включить A/C. И тут же мне показали, что магнитная муфта кондера не крутиться. Значит проблема или в самой муфте или может где-то питание не идет. Конечно проверили и наличие фреона, все на месте. Сама муфта рукой крутилась, значит ее не заклинило, а это уже хорошо. Мне подсказали, как прозвонить все. Выяснилось, что питание есть, но муфта не работает. Почитав Drive2, я нашел статью, что проблема в предохранителе, который стоит в самой муфте и он может перегореть. Думал сначала поменять муфту на новую, но связался с Igorek7776 и выяснил, что у него есть восстановленная, он там уже заменил предохранитель. Решили сделать взаимозачет, я ему свою, а он мне свою после ремонта. Записался к Игорю на замену электромагнитной муфты и стал собирать комплект, того что понадобится. Решил заодно и подшипник компрессора поменять, раз полезли туда. Сначала заехал к ребятам по кондерам, там мне откачали фреон и выписали визитку, чтобы потом все обратно можно было закачать и не платить за новый. Купил оригинальные кольца трубок кондера, решил не рисковать с заменами, так как размер может оказаться другим и будет пропускать.
номер 15 и номер 16 по 1 шт — Honda Accord (7G). Запчасти на фото: 80871ST7000, 80465SDAA00, 80365SDAA00, 80384SM4A01, 91548S3N003, 9405006080, 90001SDAA00, 934030601608, 80865SDAA01, 80440SW5003, 80440SW5A01, 80873ST7000
Дальше все собрал и поехал к Игорю.
Открутили сами трубки и заткнули отверстия — Honda Accord (7G)
Затем достали сам компрессор.
Фото в бортжурнале Honda Accord (7G)
Лучше всего, компрессор не переворачивать, что бы не вытекло масло из системы.
Вот и пациент — Honda Accord (7G)
Вот и пациент
Дальше нужен специальный съемник, что бы снять муфту.
Снялось все очень быстро и аккуратно.
Вот и готово — Honda Accord (7G)
Вот и готово
Вот и сам виновник так сказать.
Старая муфта — Honda Accord (7G)
Старая муфта
Замена с перепаянным предохранителем и все замазано герметиком. — Honda Accord (7G)
Устанавливаем все обратно.
Игорь проверил сопротивление на муфте, которую ставил, до установки, все нормально.
Дальше начали менять подшипник. Хорошо, что купил, уже немного шумел родной.
Новый подшипник — Honda Accord (7G)
Новый подшипник
А вот и фото старо, оригинального наверное.
старый — Honda Accord (7G)
старый
старый
Как видно на фото, старый был NSK, новый я поставил SNR. Оба производства Япония.
Дальше собираем все обратно и моно ставить на авто.
Новый на месте — Honda Accord (7G)
Новый на месте
Теперь проблем не будет.
На следующий день я поехал на заправку фреона. Мне предварительно проверили тему на герметичность, все оказалось хорошо, затем заправили мой фреона обратно. Я запустил кондер и все заработала. Довольный поехал домой)).
ИТОГО:
Подшипник муфты компрессора кондиционера SNR ACB35X55X20 — 13,35$
Уплотнительное кольцо трубки компрессора кондиционера O-RING (1/2") Honda 80872ST7000 — 4.5$
Уплотнительное кольцо трубки компрессора кондиционера O-RING (5/8") Honda 80871ST7000 — 5.22$
Работа по замене подшипника компрессора кондиционера и муфты — спрашивайте у Igorek7776
P.S.
Не рекомендую ставить неоригинальные уплотнительные кольца на трубки кондера, так как потом большая вероятность, что будет пропускать.
