Слишком сильный нагрев при температуре ниже 0 А
E46
Рекламация: При температуре наружного воздуха ниже 0 Асалон автомобиля слишком сильно нагревается. Температура в салоне кажется намного выше настроенной.
Кроме того, при такой температуре снаружи происходит неоправданное увеличение мощности вентилятора в автоматической программе кондиционера.
Причина: Ошибка программы в комбинации приборов (SW 31.0 и SW 32.0).
Касается: E46 c кондиционером или автоматической системой кондиционирования (SA 530 или SA 534)
Время выпуска: с апреля 2002 по декабрь 2002
Действия: В случае рекламации перекодировать ЭБУ кондиционера.
Для этого необходим DIS-CD "1. обновление к CD 32.0" или более высокой версии.
Благодаря перекодированию ЭБУ кондиционирования ошибка программы комбинации приборов будет устранена.
Первоначальное кодирование не откорректирует ошибочный статус температуры в IHKR/IHKA.
Детали: Без замены деталей - в замене деталей нет необходимости.
Номер экспертной оценки 64 00 92 74 00
Перекодировать ЭБУ кондиционера.
Код работ 00 54 574
Норма времени 2 AW
Код работ 00 54 046
Норма времени 4 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до декабря 2005 .
