Спорадически не работают ксеноновые фары
E46 с ксеноновыми фарами (SA 522)
Рекламация: Ксеноновая фара с левой или с правой стороны спорадически не работает.
Причина: Жгут проводов ложится на мягкий пластмассовый щиток фары и может надавливать на разъем высокого напряжения инициатора газоразряда. В этом случае, безусловно, относительное движение может привести к проблемам с контактом.
Касается: E46 с ксеноновыми фарами (SA 522)
Время выпуска: с начала серийного использования по март 2001
Действия: 1. Снять лампу ксеноновой фары, на которую поступила рекламация.
См. Руководство по ремонту "Замена лампы левой ксеноновой фары" или "Замена лампы правой ксеноновой фары",
RA 63 99 076 или
RA 63 99 077 .
2. Проверить, не видны ли на цоколе ксеноновой лампы или на ее разъеме высокого напряжения следы перегрева.
Если на цоколе ксеноновой лампы или на ее разъеме высокого напряжения следы перегрева не видны , продолжить по пункту 4.
Если на цоколе ксеноновой лампы или на ее разъеме высокого напряжения видны следы перегрева , продолжить по пункту 3.
3. Заменить лампу ксеноновой фары и инициатор газоразряда (разъем высокого напряжения является составной частью инициатора газоразряда).
См. Руководство по ремонту "Замена инициатора газоразряда левой ксеноновой фары" или "Замена инициатора газоразряда правой ксеноновой фары",
RA 63 12 870 или
RA 63 12 871 .
4. Закрепить жгуты проводов (связанные провода на массу) позади мягкого пластмассового щитка левой и правой фары таким образом, чтобы они не соприкасались.
Лампа ксеноновой фары 63 12 8 361 007 1
Инициатор газоразряда ксеноновой фары 63 12 6 904 548 1
Бандаж 61 13 1 377 134 2
Номер экспертной оценки 63 12 94 11 00
проверить лампу ксеноновой фары и разъем и закрепить оба жгута проводов:
Код работ 00 52 879
Норма времени 2 AW
проверить лампу ксеноновой фары и разъем, заменить лампу ксеноновой фары и инициатор газоразряда и закрепить оба жгута проводов.
Код работ 00 52 878
Норма времени 14 AW
15 AW (M3)
Код работ 00 52 498
Норма времени 3 AW
4 AW (M3)
проверить лампу ксеноновой фары и разъем, заменить лампу ксеноновой фары и инициатор газоразряда и закрепить оба жгута проводов:
Код работ 00 52 492
Норма времени 16 AW
17 AW (M3)
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до марта 2004 .
