BMW X1 (E84) Сторонние звуки в моторе BMW X1 (E84) (Часть №2)
Dufu
25 Окт 2019
После поездки в Саратов, в моторе погорело масло… Появился сторонний звук в моторе, которые похожи на щелчки. В БорисХофе мне ничего толкового не выявили по диагностике ДВС, пулей к другу в сервис, посмотрели масло, нужно срочно менять: горелое и с хлопьями. Масло и фильтр в экстренном случае заменил, было залито Castrol 0W30, от чего каюсь. Налил Motul Specific 5W30. К сожалению, звук не пропал.
Голый N20B20, кто не видел живьем.
Спрашивал на форуме клуба, что это может быть в моторе N20B20. Описал симптомы, все разом указали на цепь масляного насоса. К тому же мне друг сказал, что хлопья образуются в случае разрушения самой цепи, впоследствии мотор может заклинить. Решено менять цепь. Снова к другу в сервис.
Цепь была в нормальном состоянии, но с небольшим износом и растяжением, что допустимо для машины с пробегом.
Из-за стружки, видимо, начался износ головки блока цилиндров.
Это проблему устранили проточкой.
Также заменили кучу всяких прокладок. Было запотевания слива масла с турбины.
Турбина в порядке, чувствует себя хорошо, патрубки тоже в отличном состоянии.
Все поменяли, но, к сожалению, звук все равно остался на своем месте. Я уже грешу на гидрокомпенсаторы, может это они дребезжат при нагрузке на мотор, а может это и вовсе б/у насос ГУР, который я менял… Не знаю… Расстраиваюсь все больше и больше, ведь деньги уходят, а проблемы не решаются. Пока я оставил все как есть, жду конкретных поломок.
Всем спасибо за внимание!
Удачи на дорогах!
Цена вопроса: 43 000 ₽
