Треск при трогании с места
E46 / M47 Механическая коробка передач
Рекламация: Треск в области карданного вала при трогании с места. Треск возникает преимущественно при первом трогании с места после изменения направления движения вперед или назад.
Причина: Относительное движение между внутренним кольцом подшипника от промежуточной опоры к втулке вилки карданного шарнира, стук, как при сломе.
Касается: E46/M47 320d МКПП
Время выпуска: С начала серийного производства до апреля 2001.
Способы устранения: Дооснащение пылезащитной манжетой на задней промежуточной опоре.
Действия: В случае рекламации снять карданный вал в соответствии с Руководством по ремонту 26 11 000 .
Рис. 1
Предупреждение:
Зажать карданный вал только за вращающийся конец (1) вилки карданного шарнира, см. рис. 1, в тисках. В любом другом положении существует опасность его повреждения. Для зажимания использовать специальные прокладки.
Рис. 2
Карданный вал отбалансирован в собранном состоянии. Отметить уровень средней (2) и задней части (1) карданного вала и собирать только в этом положении (см. рис. 2).
Рис. 3
Вывернуть болт (1) и разъединить части карданного вала (см. рис. 3).
При разъединении не ударять по карданному шарниру с крестовиной, а вставить монтировку или большую отвертку между головкой болта и карданным шарниром.
Осторожно: Опасность сплющивания при выворачивании болта!
Очистить резьбу в карданном вале и резьбу болта.
При изготовлении карданного вала болт крепления смазывается составом Loctite. При этом не исключено проникновение состава Loctite в шлицы. После этого карданный вал разъединяется с трудом или не разъединяется вовсе. Карданные валы, которые не разъединяются с помощью монтировки или большой отвертки, подлежат замене и обязательному возврату. Однако речь идет об абсолютно единичных случаях.
Рис. 4
Надеть пылезащитную манжету (1), см. рис. 4.
Привести части карданного вала в отмеченное положение и соединить. Смазать болт составом Loctite 270, ввернуть и затянуть. Момент затяжки 98 Нм.
Установить карданный вал на место.
Пылезащитная манжета 26 11 1 225 088 1
Карданный вал (МКПП) 26 11 1 229 569 1
Самоконтрящаяся шестигранная гайка 07 12 9 900 047 3
Номер экспертной оценки 26 11 90 39 00
В рамках посещения ремонтной зоны по другой причине:
Дооснащение пылезащитной манжетой на задней промежуточной опоре:
Код работ 00 52 843
Норма времени 17 AW
Замена карданного вала:
Код работ 00 52 844
Норма времени 15 AW
Код работ 00 52 238
Норма времени 19 AW
Код работ 00 52 239
Норма времени 17 AW
Срок компенсации ограничен 36 месяцами/100 000 км и июнем 2002 г.
Если возникает необходимость в замене карданного вала, то в поле для комментариев гарантийного заказа следует указать причину этого, причина должна быть обоснованной.
