Забрал сегодня трубку от аргонщика. Заменил кусок целиком
вроде не плохо. Трубку он соответственно опрессовал.
На всякий боякий случай я немного трубку "защитил"
грунт
мастика))
Ещё прикупил щиток чтобы немного закрыть эту дыру через которую летит грязь
номерок
додо
апосля
Щиток норм, но закрывает не прям на ВАУ, но с ним гораздо лучше!
Съездил заправил кондейку. Всё гуд! Заодно сделал антибактериальную обработку. Запах был не очень когда включаешь. После этой процедуры стало приятнее в салоне пахнуть.
Плюсом купил пенный очиститель и ещё использовал его
по отзывам выбирал
использовал через дренажную трубку под днищем. Чтобы через неё пропихнуться нужен шланг удлинитель
вот, можно использовать много раз
Снял с конца дренажного патрубка угол с ёршиком для удобства пропихивания
засунул шланг на максимум и влил содержимое всего баллона. Действовал по инструкции в общем и целом. Стекло определенное количество грязной жижи. По итогу проделанных процедур результат меня устраивает. Хочу ещё попробовать дымовую шашку для запаха чего нибудь вкусного в салоне. Поделитесь инфой, какую лучше взять шашку если использовали.
Перед следующим сезоном обязательно проведу ещё раз процедуру чистки и обеззараживания
грунт
мастика))
номерок
додо
апосля
по отзывам выбирал
