BMW X1 (E84) Установка Audio System X200BMW EVO2 на BMW X1 E84
Vanig
19 Окт 2019
Всем Мир! Как же долго мы шли к смене штатной аудиосистемы на чуточку поинтересней … ведь шумка была сделана ещё год назад. Как писал ранее, была приобретена магнитола BMW Professional
Колхозить, дорабатывать штатные места не хотелось, нужно было снять и поставить. Под такие параметры подошёл комплект 3х полоски Audio System X200BMW EVO2.
В комплекте:
— 2 ВЧ-динамика Audio System HS 24 EVO
— 2 СЧ-динамика Audio System EX 80 SQ EVO
— 2 НЧ-динамика Audio System AX 08 BMW EVO 2
— 2 кроссовера Audio System FWK BMW
— 2 адаптера LSR 80 BMW I
— 2 адаптера LSR 80 BMW II
Приобретён 4х канальный усилитель класса D VIBE POWERBOX65.4M-V7 с пиковой мощностью 520Вт.
Особенность этого усилка в размерах: 187х82х37мм, не ожидал что он на столько мелкий)) потому спрятали его над бардачком, предварительно обмотав карпетом, чтобы не дребезжал.
Кабель c адаптером для штатной магнитолы BMW Match PP-AC 13a.
Всё покупалось на www.loudsound.ru. Отправка была бесплатной, но доставка утомительно долгой! Работа по установке проводилась в «Баварец Авто», отдельная благодарность Range38, за оперативную и отличную работу! Кодировать/прописывать магнитолу BMW Professional не стали, всё ставится и так.
В ходе установки выяснилось, что в штатный комплект фронта на нашем е84 – это 2 динамика СЧ и 1 левый НЧ! Да это капец какой-то! Днище! А под правым передним пассажирским никакого НЧ нет и корпуса под него соответственно тоже. Поэтому был найден на просторе драйв2 штатный правый НЧ-динамик с корпусом (спасибо aladim), дабы ничего не колхозить! По приезду будем ставить.
Ну а теперь про объективные ощущения и общие впечатления! Руки Вверх заиграли как никогда! Такое впечатление, что сам Сергей Жуков на пассажирском сиденье исполняет трек «Ай-яй-яй» =))) ну а если серьёзно, то разница со штатной системой есть! Появилась глубина и бас, никак с сабом, но он слышен. Сцена поднялась, благодаря ВЧ. Звук чистый, слух не режет. Получили то, что хотели! Супруга счастлива!)) Ну а если привыкнет и будет мало, добавим баса))
Подведём финансовый отчёт:
— Audio System X200BMW EVO2 – 16040р.
— VIBE POWERBOX65.4M-V7 – 7449р.
— Match PP-AC 13a – 4500р.
— Магнитола BMW Professional – 3500р + доставка 635р.
— Штатный правый НЧ динамик (а точнее его корпус) – 1000р + доставка 595р.
— Установка и настройка – 6000р.
Итого: 39 719 р.
Всем спасибо за внимание! Ровных дорог!
Цена вопроса: 39 719 ₽
