BMW 3 series (E90) Функциональный центр в крыше BMW 3 series (E90)
Emenn
3 Мар 2021
Новый функциональный центр.
Дошли руки до центрального блока управления в потолке. Так как в машине много изменений пришлось немного под накидать проводов.
Задача была сделать проводку для люка, а это провести питание на привод люка с коробки предохранителей, провести провода от функц.центра в крыше до блока люка.
Сделать CAN шину на зеркало автодальнего, которого пока нет. И питание на его с "-" проводом.
Провести провод с блока безопасности( блок управления подушками и тд) так же до плафона. Для работы лампы отключения подушки в торпеде с стороны пассажира. Сразу объясню для чего это сделано. Так как торпеда после перетяжки, не хотелось бы ее взорвать тогда когда там нет пассажира. Семья у меня ездит сзади.
Схема сигнальной лампы AIR BAG. Переключатся будет сбоку в торпеде с помощью ключа.
Ну и вывел отдельное питание для регистратора, более аккуратно чем раньше. Удобно заниматься такими вещами когда все разобрано.
Плюсом провел провод до микрофона в плафоне. Все аккуратно облагородил, поставил новые защелки. Старые не все вынимаются целыми. И уложил так же по заводским местам.
Ед, кнопка которая не будет работать, это кнопка SOS. Возможно когда нибудь я соберу TSU. Но пока не очень хочется.
Новый блок комфорта
Так же поставил новый блок комфорта, что бы заработала эл.шторка. на задней полке. Осталось ее только поставить при сборке салона.
Работы еще оч много. Занимаюсь редко, но прогресс идет)
    292 KB · Просмотры: 0
