Хочешь хорошо сделать, сделай сам. ТО на BMW X6 (E71/E72)
Лейлму
12 Ноя 2019
Есть такая привычка, делать первое ТО независимо от предписаний БК и рекомендации бывшего хозяина, итак все запчасти пришли:
фильтра
фильтра масляный, воздушный и салонный.
Масло решил залить оригинал 0w40 в целях промывки двигателя
оригинальное масло
так же под замену попал и антифриз
антифриз
ну и куда же без замены свечей зажигания
свечи зажигания
для свечей зажигания нужен специальный ключ 68 мм длина, 12 граней и карданчик с удлинителем
ещё на теплообменнике были видны следы потеков, следовательно под замену прокладка
прокладка теплообменника
Замену прокладки специально привязал к замене масла и антифриза для того что бы меньше зас.ать двигатель, все делается согласно TIS
убитая прокладка теплообменника
затем чистка масляного стакана (такое впечатление что делалось первый раз)
отмытый стакан
и ужасный фильтр
фильтр Filtron
заодно был снят и почищен датчик уровня масла
датчик уровня масла
а вот свечи после приличного пробега просто порадовали, но их замена это отдельная тема требующая скандинавской выдержки)))
оригинальные свечи
Ну и в конце немного плюшек для музыки — гриль на сабвуфер и шумоподавитель на усилитель.
плюшки для музыки
