Шумы/вибрации при повороте управляемых колес
E53 / M57, M57TU
с сервотроником
Рекламация: При повороте управляемых колес возникают "звуковые сигналы"/треск. Ощущаются вибрации, прежде всего на рулевом колесе, но отчасти и на кузове.
Определения:
1. "Звуковые сигналы"
Феномен проявляется в следующих ситуациях:
- Возврат управляемых колес из крайнего положения (в основном поворот управляемых колес влево на автомобиле с левым рулем). Возникает, как на стоящем автомобиле, так и во время поворота.
- Зависит от скорости изменения угла поворота руля (в определенном диапазоне скорости вращения рулевого колеса, температуры гидравлической жидкости и системы рулевого управления, коэффициента трения шин относительно дорожного покрытия, частоты вращения коленвала двигателя (частоты вращения насоса, расхода)
Феномен воспринимается следующим образом:
- Легкое подрагивание рулевого колеса (гудение, отчетливо слышимый, похожий на звуковой сигнал, шум).
2. ТрескФеномен проявляется в следующих ситуациях:
- см. "звуковые сигналы"
- Колебание с более низкой частотой при "звуковых сигналах", отчетливо воспринимаемые на рулевом колесе (круговые вибрации рулевого колеса)
Важно:
При обеих рекламациях импульсы не должны исходить от неровностей дорожного полотна.
В этом случае рекламация не рассматривается как нарушение функционирования. Проблему следует рассматривать, как рекламацию на комфорт.
Причина: Пульсация давления в гидравлической системе рулевого управления.
Касается: E53, M57/M57TU с сервотроником (SA 216)
Время выпуска: с начала серийного производства по июль 2004
Способы устранения: В случае рекламации нужно установить усовершенствованный рулевой механизм.
Действия: - Установить усовершенствованный рулевой механизм в соответствии с RA 32 13 061 .
- У автомобилей с датой выпуска до мая 2002 дополнительно вновь закодировать рулевой механизм с помощью CD DIS последней версии.
Действовать следующим образом:
1. Кодирование / Кодирование
2. Кодирование по центральному шифру/задание на автомобиль
3. Выбор серии
4. Переоснащение
Рулевой механизм
Для автомобилей выпущенных до переработки модели (до октября 2003) 32 13 6 769 267 1
Рулевой механизм
Для автомобилей выпущенных после переработки модели
(с октября 2003) 32 13 6 769 268 1
Код экспертной оценки 32 13 93 39 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Замена рулевого механизма
(автомобили с датой выпуска после мая 2002)
Код работ 00 55 505
Норма времени 63 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине Замена и кодирование рулевого механизма
(автомобили с датой выпуска до мая 2002)
Код работ 00 55 605
Норма времени 65 AW
Код работ 00 55 018
Норма времени 65 AW
Код работ 00 55 019
Норма времени 66 AW
Тип гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до июля 2007 г .
E53 / M57, M57TU
с сервотроником
Определения:
Важно:
3. Выбор серии
4. Переоснащение
Рулевой механизм
Рулевой механизм
Код работ 00 55 505
Норма времени 63 AW
Код работ 00 55 605
Норма времени 65 AW
Код работ 00 55 018
Норма времени 65 AW
Код работ 00 55 019
Норма времени 66 AW
Тип гарантии 1
