Шумы в зоне крепления распорки чашек амортизаторов
E85, E86
Описание ситуации: A) В передней части кузова из середины панели приборов может быть слышен скрежет. Причиной может оказаться ослабленное резьбовое соединение между распоркой чашек амортизаторов и кронштейном чашки амортизатора. При этом кронштейн крепления распорки не повреждается.
B) Если из той же зоны слышен стук, то причиной в большинстве случаев является разрыв кронштейна крепления распорки чашек амортизаторов (см. рисунок внизу).
Место разрыва (1) кронштейна крепления распорки (2) на чашке амортизатора (3).
Касается: E85, E86
Время производства: с начала серийного производства по октябрь 2006 г.
Операция: Анализ и устранение дефектов, заявленных в рекламации или выявленных при осмотре.
Действия:
  • Подтяните ослабленное крепление распорки к кронштейну на чашке амортизатора до предписанного момента затяжки, см. Руководство по ремонту в Приложении 1 .
  • Замените поврежденный кронштейн распорки, см. Руководство по ремонту в Приложении 1 .
Кронштейн крепления распорки чашек амортизаторов 41 00 7 193 040 1
Винт с шайбой
M10 x 20-10.9ZNS3 07 11 9 906 010 1
Код экспертной оценки 41 00 90 01 00
При очередном посещении СТОА:
Подтяжка креплений распорки чашек амортизаторов к правому и левому кронштейнам
Код работ 00 56 859
Норма времени 3 AW
Замена левого или правого кронштейна крепления распорки чашек амортизаторов
Код работ 00 56 860
Норма времени 16 AW
Замена левого и правого кронштейна крепления распорки чашек амортизаторов
Код работ 00 56 861
Норма времени 29 AW
Без дополнительного заказ-наряда:
Код работ 00 56 178
Норма времени 5 AW
Код работ 00 56 179
Норма времени 17 AW
Код работ 00 56 180
Норма времени 30 AW
Тип гарантии 1
При компенсации можно учитывать только один из вышеназванных кодов работ.
Примечание: Нормы времени на окраску не учитываются:
Компенсация ограничивается 36 месяцами / 100 000 км пробега и сроком до октября 2009 года .
