Для автомобиля Dongfeng DFSK 500 с двигателем 1.5E (SFG15A) рекомендуется использовать моторное масло со следующими характеристиками:
Интервал замены: каждые 7–10 тысяч километров пробега или 260 моточасов, либо через 1 год эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). При тяжёлых условиях эксплуатации (езда по пробкам, частые поездки по просёлочной местности, перегруз автомобиля и т. п.) интервал следует сократить на 20%. 12
Рекомендации по выбору:
Если у вас есть дополнительные вопросы по обслуживанию DFSK 500, уточните их, и я постараюсь помочь.
- Вязкость: SAE 5W-30. Для особо холодного климата можно использовать 0W-30. 1
- Класс качества: API не ниже SN (допустимы SN, SN Plus, SP, SP Plus). 1
- Допуск: ACEA C2 или C1. Желательно, чтобы масло имело допуск PSA B71 2290 или 2312. 1
- Yacco Lube P+ 5W-30;
- Yacco VX 1000 LE 5W-30;
- Kroon Oil Avanza MSP+ 5W-30;
- Bardahl C60 Technos MSAPS 5W-30;
- Eni i-Sint tech P 5W-30;
- Repsol Elite Cosmos F FE 5W-30;
- G-Energy F Synth 5W-30 (синтетическое масло с добавлением полиальфаолефинов). 13
- Для двигателей с большим пробегом можно рассмотреть масла с противоизносными добавками («High Mileage» формулы). 2
- При покупке масла обращайте внимание на пломбы, QR-код и голограммы на канистре, чтобы избежать подделки. 2
