какое масло лить Dongfeng Box
lmzell
28 Окт 2025
Dongfeng
Для автомобиля Dongfeng Box (Nammi 01) рекомендуется использовать полностью синтетическое масло RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF. Это масло разработано специально для современных электромобилей, включая модели Dongfeng, и обеспечивает:
  • диэлектрические свойства и высокое электрическое сопротивление;
  • защиту от износа и коррозии;
  • совместимость с материалами трансмиссии;
  • длительный срок службы благодаря высокой окислительной стабильности. 3
При смене масла рекомендуется предварительно промыть трансмиссию этим же продуктом, а затем залить свежее масло. 3
Другие рекомендации по выбору масла​
Для бензиновых двигателей Dongfeng в целом подходят масла с вязкостью 5W-30 (для умеренного климата) или 0W-30 (для холодного климата). Класс качества должен соответствовать API SN/SP и ACEA A3/B4 или C3. Для дизельных двигателей обязательно использование масел с высоким щелочным числом. 12
При выборе типа базового масла (минеральное, полусинтетическое, синтетическое) учитывайте возраст двигателя и условия эксплуатации:
  • Синтетика обеспечивает стабильную работу при разных температурах и лучшую защиту от износа.
  • Полусинтетика может быть компромиссным решением для автомобилей с большим пробегом.
  • Минеральное масло обычно используется в старых двигателях или при специфических условиях эксплуатации. 1
Для двигателей с большим пробегом рекомендуются формулы «High Mileage» с антифрикционными добавками. 2
Интервалы замены масла​
Рекомендуется менять масло каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от рекомендаций производителя и условий эксплуатации. При работе в тяжёлых условиях интервал следует сокращать на 20%. Обязательно меняйте масляный фильтр вместе с маслом. 2
Следите за уровнем и цветом масла: мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. 1
Дополнительные рекомендации​
  • Покупайте масло у официальных дилеров или авторизованных продавцов, проверяйте наличие пломб, QR-кодов и голограмм на упаковке, чтобы избежать подделок. 2
  • При большом пробеге (свыше 200 000 км) или после длительной работы на низкокачественных маслах рекомендуется промывать двигатель перед заливкой нового масла. 10
Для точного подбора масла с учётом конкретной модели и года выпуска автомобиля рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации или в авторизованный сервис Dongfeng.
