X0MAD
Для Acura RLX рекомендуется использовать синтетическое моторное масло, соответствующее спецификациям, указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля. Основные параметры выбора включают вязкость, класс API и ILSAC, а также допуски производителя. 1
Вязкость масла
Оптимальная вязкость зависит от климатических условий и состояния двигателя:- SAE 0W-20 — распространённый вариант для современных двигателей Acura, обеспечивающий хорошую топливную экономичность и холодный запуск. 1
- SAE 5W-30 — также подходит для многих моделей, включая гибридные версии. 1
- При эксплуатации в регионах с температурами ниже −10°C рекомендуется масло с более низкой вязкостью (например, 5W-40). 1
- Если автомобиль имеет пробег более 124 000 миль и потребляет масло или есть белый дым из выхлопной трубы, можно использовать масло с немного более высокой вязкостью для компенсации износа. 1
Классы качества
Следует ориентироваться на актуальные стандарты API и ILSAC, соответствующие году выпуска автомобиля:- API SN — подходит для турбодвигателей и систем экономии топлива, включая двигатели, работающие на этаноле. 1
- ILSAC GF-5 или GF-6A — современные стандарты, обеспечивающие улучшенные свойства при холодном пуске и устойчивость к окислению. 1
Допуски и рекомендации
Для Acura RLX могут быть актуальны следующие допуски:- Honda/Acura HTO-06 — специфический допуск для двигателей Honda и Acura. 1
- Chrysler MS-13340, MS-6395 — некоторые масла соответствуют этим стандартам. 1
Интервал замены
Согласно регламенту ТО Acura RLX, моторное масло рекомендуется менять каждые 15 000 км или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако интервал может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации (например, частые короткие поездки, езда по трассе, климатические условия). 1Рекомендации по брендам
Рекомендуется использовать масла известных производителей, которые соответствуют указанным спецификациям. Среди вариантов, упоминаемых в источниках, можно рассмотреть:- NGN — предлагает масла, соответствующие допускам для Acura RLX. 1
- RAVENOL — масла с различными классами вязкости и стандартами. 1
- POLYMERIUM — синтетические масла с улучшенными свойствами. 1
Важные замечания
- Не рекомендуется использовать минеральное масло в автомобилях, ранее эксплуатировавшихся с синтетическим маслом, так как это может привести к закупорке масляных каналов и фильтров. 1
- Избегайте моноградиентных масел — они могут повредить двигатель. 1
- При переходе с минерального масла на синтетическое сначала можно использовать полусинтетическое масло для постепенного удаления отложений. 1
