X0MAD
Для Acura ZDX рекомендуется использовать синтетическое моторное масло, соответствующее спецификациям производителя. Основные параметры выбора: вязкость, стандарты качества и пробег двигателя.
Для двигателей с большим пробегом можно рассмотреть масла серии «High Mileage», которые содержат противоизносные и уплотняющие присадки. 12
Вязкость масла
Выбор вязкости зависит от климатических условий:- Для холодного климата (например, зимой в России) подойдут масла с низкой первой цифрой в маркировке, например, 0W-30 или 5W-30. Они обеспечивают хорошую прокачку при низких температурах. 12
- Для умеренного климата можно использовать 5W-30 или 10W-40. 112
Стандарты качества
Масло должно соответствовать актуальным спецификациям:- API: SP, SN или предыдущие версии, одобренные производителем.
- ACEA: A3/B4, C3 или другие, указанные в руководстве по эксплуатации.
- ILSAC: GF-5, GF-6A и т.д… 179
Тип масла
Для современных двигателей Acura ZDX рекомендуется синтетическое масло. Оно обеспечивает лучшую защиту и стабильность в широком диапазоне температур по сравнению с полусинтетическим или минеральным. 19Для двигателей с большим пробегом можно рассмотреть масла серии «High Mileage», которые содержат противоизносные и уплотняющие присадки. 12
Интервал замены
Рекомендуется менять моторное масло каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. При частых поездках по городу, холодных пусках или езде с перегрузками масло стареет быстрее. 15Рекомендуемые марки масел
Некоторые варианты, которые упоминаются в источниках:- Liqui Moly Top Tec 6300 0W-20 — синтетическое масло, подходящее для увеличенных межсервисных интервалов. 2
- Liqui Moly Molygen New Generation 0W-20 — обеспечивает уверенный запуск в любую погоду. 2
- TALER PRO Fully Synthetic 5W-30 SP/GF-6 — подходит для бензиновых двигателей, включая турбированные. 9
- Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E. 16
Важные замечания
- Проверяйте уровень и цвет масла: мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. 112
- Меняйте масляный фильтр одновременно с маслом. 12
- Учитывайте пробег и состояние двигателя: для изношенных моторов могут потребоваться специальные масла.
