моторное масло в BYD Song Plus EV какое лить
PhantomGV
6 Ноя 2025
BYD
Рекомендации по моторному маслу для BYD Song Plus EV​
Тип масла: Для электромобилей BYD Song Plus EV рекомендуется использовать полностью синтетическое моторное масло.
Основные характеристики:
  • Вязкость: Оптимальным выбором является масло с вязкостью 0W-20, которое обеспечивает:
    • Снижение трения и износа
    • Уменьшение расхода энергии
    • Максимальную производительность двигателя
Важные критерии выбора:
  • Стандарты качества: Следует ориентироваться на актуальные спецификации API (например, API SP) и ACEA
  • Климатические условия: Для холодных зим можно использовать масла типа 0W-30, для умеренного климата – 5W-30
  • Тип базы: Предпочтительно использовать синтетическое масло для лучшей защиты двигателя
Рекомендации по замене:
  • Интервал замены: каждые 8000-15000 км или раз в год (даже при малом пробеге)
  • Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене масла
  • Регулярно проверять уровень и состояние масла
Дополнительные советы:
  • При значительном пробеге двигателя рекомендуется использовать масла серии High Mileage
  • Обращать внимание на сильное потемнение или потерю прозрачности масла – это сигнал к внеплановой замене
  • Следовать рекомендациям производителя автомобиля, указанным в руководстве по эксплуатации
Важно: Перед покупкой масла обязательно сверьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля для уточнения конкретных требований производителя.
