моторное масло в BYD Yuan Plus какое лить
PhantomGV
6 Ноя 2025
BYD
Рекомендации по выбору моторного масла для BYD Yuan Plus​
Основные требования к маслу​
Моторное масло должно обеспечивать:
  • Смачивание деталей — создание защитной пленки на поршнях, коленвале и распредвалу
  • Охлаждение — отвод избыточного тепла от критических зон
  • Очищение — удержание продуктов износа и загрязнений
  • Защита от коррозии внутренних деталей
  • Уплотнение зазоров между поршнями и стенками цилиндров
Критерии выбора масла​
  1. Вязкость (SAE):
  • Для холодного климата: 0W-30
  • Для умеренного климата: 5W-30 или 10W-40
  1. Тип масла: рекомендуется использовать синтетическое масло для максимальной защиты двигателя
  2. Стандарты качества:
  • API SP или SN
  • ACEA A3/B4 или C3
Рекомендации по замене​
  • Интервал замены: 8000-15000 км
  • Минимальная периодичность: не реже одного раза в год, даже при небольшом пробеге
Особые рекомендации​
  • Для автомобилей с большим пробегом рекомендуется использовать масла серии High Mileage с дополнительными присадками
  • Перед покупкой обязательно сверьтесь с руководством по эксплуатации
  • При замене всегда меняйте масляный фильтр
  • Регулярно проверяйте уровень и состояние масла с помощью щупа
  • Если масло сильно потемнело или потеряло прозрачность — необходима внеплановая замена
Соблюдение этих рекомендаций поможет обеспечить долгую и надежную работу двигателя вашего BYD Yuan Plus.
