моторное масло в FAW 6371 какое лить
Where Winds
3 Ноя 2025
Bestune
Для автомобиля FAW 6371 рекомендуется использовать следующие типы моторного масла:
Для бензиновых двигателей:​
  • Вязкость: 5W-30 или 5W-40
  • Стандарт: API SN/SP или ACEA A3/B4
  • Для турбированных версий рекомендуется использовать полностью синтетические составы
Для дизельных двигателей:​
  • Стандарт: ACEA C3
  • Важно: должно быть с низким содержанием сульфатной золы
Рекомендации по эксплуатации:​
  • Интервал замены: 10-15 тысяч километров
  • При использовании газобаллонного оборудования сокращать интервал замены на 20%
  • Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене масла
Дополнительные советы:​
  • При выборе масла учитывайте климатические условия вашего региона
  • Для двигателей с большим пробегом рекомендуется использовать масла с маркировкой High Mileage
  • Покупайте масло только у официальных дилеров или проверенных продавцов
  • Проверяйте наличие пломб, QR-кодов и голограмм на упаковке
При появлении признаков ухудшения качества масла (помутнение, осадок, резкое снижение уровня) необходимо произвести его замену вне зависимости от пробега.
