Where Winds
Для FAW V5 с двигателем CA4GA5 (1.5 л, 102 л.с.) рекомендуется использовать моторное масло с вязкостью 5W-40 и качеством не ниже API SL. Однако в современных условиях часто применяют масла с более высокими стандартами, такими как API SM, SN или SP, а также соответствующие требованиям ACEA A3/B4 или C3. 126
Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь в выборе конкретной марки масла, уточните детали.
Ключевые параметры выбора
- Вязкость (SAE):
- 5W-40 — оптимальный вариант для большинства условий эксплуатации.
- Для холодного климата можно рассмотреть 0W-30 или 0W-40, а для умеренного — 5W-30 или 10W-40. 610
- Тип масла:
- Синтетическое — обеспечивает лучшую защиту и стабильность работы двигателя.
- Полусинтетическое — компромиссный вариант, подходящий для автомобилей с большим пробегом.
- Стандарты качества:
- API: современные стандарты (SP, SN, SM) обеспечивают улучшенную защиту от износа и окисления.
- ACEA: спецификации A3/B4 или C3 соответствуют требованиям для бензиновых двигателей.
Рекомендуемые марки масел
В обсуждениях владельцев FAW V5 упоминаются следующие масла:- Total (некоторые пользователи отмечают его в качестве рекомендованного в сервисной книжке). 15
- Shell Helix Ultra 5W-40 — синтетическое масло с хорошими защитными свойствами. 58
- ZIC X9 LS Diesel 5W-40 — синтетическое масло, подходящее для бензиновых двигателей. 8
- Liqui Moly Leichtlauf High Tech LL 5W-30 — масло на базе гидрокрекинговой технологии, соответствующее требованиям Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen Group и других производителей. 10
- NGN NGN Масло моторное полусинтетическое MAXI A-LINE 5W-30. 8
Дополнительные рекомендации
- Объём для замены: около 4 литров (с учётом фильтра). 2
- Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. 610
- Контроль состояния масла: следите за уровнем и цветом. Мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. 6
