X0MAD
Для Acura RSX рекомендуется использовать синтетическое моторное масло, соответствующее спецификациям производителя. Основные параметры выбора:
- Вязкость (SAE-класс):
- Для холодного климата: 0W-30.
- Для умеренного климата: 5W-30 или 10W-40. 1
- Стандарты качества:
- API: SP, SN.
- ACEA: A3/B4, C3. 1
- Тип масла:
- Синтетическое масло обеспечивает лучшую защиту и долговечность двигателя по сравнению с минеральным или полусинтетическим. 1
- Спецификации производителя:
- Для Acura RSX подходят масла, соответствующие требованиям Honda/Acura, например, HTO-06 для турбированных двигателей (если применимо). 7
- Mobil 1 ESP 5W-30: синтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками. 8
- GT OIL Ultra Energy C3 5W-30: полностью синтетическое масло с пониженным содержанием сульфатной зольности, серы и фосфора, подходит для современных систем очистки выхлопных газов. 4
- RAVENOL HCL 5W-30: синтетическое масло, соответствующее допускам Chrysler, Fiat, Ford, GM и Honda/Acura. 5
- Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. 1
- Обязательно менять масляный фильтр при замене масла.
- Следите за уровнем и цветом масла: мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. 1
- При выборе масла ориентируйтесь на допуски и спецификации, указанные в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
- Покупайте масло у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок.
- Для автомобилей с большим пробегом можно рассмотреть масла с противоизносными добавками («High mileage» формулы). 1
