моторное масло для Acura TL какое лить
X0MAD
28 Окт 2025
United States
Acura
Выбор моторного масла для Acura TL зависит от года выпуска, модели двигателя и рекомендаций производителя. Основные параметры, на которые стоит обратить внимание: вязкость, тип масла и соответствие спецификациям.
Вязкость масла​
  • Для двигателей с пробегом менее 80–100 тыс. км часто рекомендуют 5W-30. Это универсальная вязкость, обеспечивающая хорошую защиту и экономичность. 1
  • Для двигателей с большим пробегом или при агрессивной езде может подойти 5W-40. Оно обеспечивает более плотную плёнку на деталях, что снижает износ. 1
  • 0W-20 иногда используется в новых автомобилях для улучшения топливной экономичности, но некоторые владельцы и эксперты считают его слишком жидким для некоторых двигателей Acura, особенно при высоких нагрузках. 16
Тип масла​
Рекомендуется использовать синтетическое масло, так как оно обеспечивает лучшую защиту и стабильность свойств в широком диапазоне температур. Полусинтетические и минеральные масла менее предпочтительны для современных двигателей. 2
Спецификации​
Важно, чтобы масло соответствовало требованиям производителя. Основные спецификации, которые могут быть актуальны:
  • ILSAC GF-4/GF-5 — современные стандарты, обеспечивающие баланс между защитой двигателя и экологичностью. 1
  • API SN/SP — актуальные стандарты качества масла. 7
  • Некоторые владельцы упоминают о важности соответствия масла допускам, например, MB 229.51 (Mercedes-Benz), но это не является стандартным требованием для Acura TL. 1
Примеры масел, которые упоминаются в источниках​
  • Honda Full Synthetic Motor Oil 0W-20 — оригинальное масло, соответствующее стандартам производителя. 10
  • Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 и Liqui Moly Longtime High Tech 5W-30 — примеры масел, подходящих для некоторых двигателей Acura TL. 5
  • Ravenol Super Fuel Economy SFE 5W-20 и Ravenol DXG 5W-30 — масла, которые некоторые владельцы используют в своих автомобилях. 3
Рекомендации по замене​
Регламент замены масла может варьироваться в зависимости от модели и условий эксплуатации. В некоторых источниках упоминается интервал 7–8 тыс. км, в других — 12 тыс. км или 12 месяцев. Рекомендуется проверять рекомендации в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. 14
Важные замечания​
  • Не используйте присадки в масло, так как они могут негативно повлиять на работу двигателя и трансмиссии. 9
  • Избегайте подделок — выбирайте масло у проверенных поставщиков. 1
  • Учитывайте климатические условия: в холодных регионах может быть целесообразно использовать масла с более низкой вязкостью (например, 0W-20), а в жарком климате — с более высокой. 6
Перед выбором масла рекомендуется проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля или обратиться к официальному дилеру Acura. Это поможет убедиться, что вы используете масло, полностью соответствующее требованиям производителя.
