X0MAD
Выбор моторного масла для Acura TSX зависит от поколения автомобиля и типа двигателя. Основные параметры, на которые следует обращать внимание: вязкость, спецификации API, ACEA и допуски производителя.
Примеры подходящих масел:
Первое поколение (2003–2008, двигатель K24A2)
Для этого поколения рекомендуются масла с вязкостью SAE 5W-20 (допустимо 0W-20 в холодном климате). Спецификации: API SM/SN, ILSAC GF-4/5. 3Примеры подходящих масел:
- Оригинальные масла Honda: 08798-9031 (5W-20), 08798-9137 (0W-20). 3
- Синтетические и полусинтетические масла от других производителей, соответствующие указанным спецификациям.
Второе поколение (2009–2014, двигатель J35Z6)
Для двигателей 3.5 J35Z6 (с 2012 года) рекомендуются масла с вязкостью 5W-30 и современными спецификациями, например, API SP и ILSAC GF-6A. 1Примеры подходящих масел:
- Полностью синтетические масла, такие как TALER PRO Fully Synthetic 5W-30 SP/GF-6. 1
- Другие синтетические масла, соответствующие требованиям API SP и ILSAC GF-6A.
Общие рекомендации
- Тип масла: предпочтительно использовать синтетические масла, так как они обеспечивают лучшую защиту и стабильность в широком диапазоне температур.
- Спецификации: всегда проверяйте актуальные требования в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Допуски производителя (например, Honda/Acura HTO-06) также важны. 5
- Интервал замены: рекомендуется менять масло каждые 8 000–15 000 км или не реже одного раза в год, в зависимости от условий эксплуатации. 11
- Для двигателей с большим пробегом: рассмотрите масла серии “High Mileage”, которые содержат дополнительные присадки для снижения износа. 11
Важные замечания
- Вязкость: выбор вязкости зависит от климатических условий. В холодных регионах может быть предпочтительнее более низкая вязкость (например, 0W-20), а в умеренном климате — 5W-30 или 10W-40. 11
- Совместимость с двигателем: некоторые двигатели серии K (например, K20/K24) чувствительны к вязкости масла. Использование слишком густого масла может привести к масляному голоданию и износу распредвалов. 9
- Проверка уровня и состояния масла: регулярно контролируйте уровень и состояние масла с помощью щупа. Потемнение или потеря прозрачности — сигнал к внеплановой замене.
