моторное масло для FAW Vita какое лить
Where Winds
3 Ноя 2025
Bestune
Для автомобиля FAW Vita с двигателем 1.3 (8A) рекомендуется использовать моторные масла с вязкостью SAE 5W-30 или 5W-40 и соответствующими спецификациями API (SL, SM, SN, SP) и ACEA. Заправочный объём масла составляет 4 литра (с учётом фильтра), а интервал замены — каждые 10 000 км. 1
Рекомендуемые марки масел​
Среди подходящих вариантов можно рассмотреть:
  • Shell Helix Ultra Extra 5W-30, Shell Helix Ultra 5W-40, Shell Helix Plus SAE 5W-40 — эти масла упоминаются в контексте как подходящие для FAW Vita. 4
  • Mobil Super 3000 X1 5W-40 — полусинтетическое масло, соответствующее требованиям API и ACEA. 1
  • Liqui Moly Optimal 5W-40 — ещё один вариант, доступный в продаже. 1
  • RAVENOL FO 5W-30 A5 — синтетическое масло с энергосберегающими свойствами, подходящее для бензиновых и дизельных двигателей. 9
  • RAVENOL HST 5W-40 — также синтетическое масло, обеспечивающее защиту двигателя при различных режимах эксплуатации. 9
Дополнительные рекомендации​
При выборе масла стоит учитывать климатические условия эксплуатации. Для холодных регионов может быть предпочтительнее масло с более низкой вязкостью (например, 5W-30), а для жаркого климата — с более высокой (5W-40).
Также важно обращать внимание на спецификации масла, которые должны соответствовать требованиям производителя автомобиля. Например, некоторые масла имеют одобрения от автопроизводителей (BMW Longlife-01, MB 229.3, Renault RN 0700 и др.). 7911
Перед заменой масла рекомендуется проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля, так как там могут быть указаны более точные рекомендации производителя. Если вы не уверены в выборе, можно обратиться к дилеру FAW или в специализированный сервис.
Популярные мнения владельцев​
В обсуждениях на форумах владельцы FAW Vita упоминают использование масел Lukoil, Gazpromneft, Kixx и других брендов. Однако стоит помнить, что личный опыт владельцев не всегда отражает объективную картину, и выбор масла должен основываться на технических характеристиках и рекомендациях производителя. 3
Если у вас есть дополнительные вопросы по выбору масла или обслуживанию автомобиля, уточните их, и я постараюсь помочь.
