основные проблемы Acura TSX
X0MAD
28 Окт 2025
United States
Acura
Acura TSX, несмотря на свои преимущества, имеет ряд характерных проблем, которые часто встречаются у владельцев. Основные из них связаны с трансмиссией, подвеской, электроникой, двигателем и другими системами. Рассмотрим ключевые недостатки подробнее.
Трансмиссия​
  • Рывки при переключении передач и задержки. Некоторые владельцы отмечают жёсткое переключение, особенно при разгоне после замедления. 16
  • Неисправности гидротрансформатора, масляного насоса и цепи управления. Это может привести к пробуксовке, вибрации или отказу коробки передач. 12
  • Коды ошибок. Часто встречаются коды P0700 (неисправность контроллера приводной цепи), P0730 (неисправность масляного насоса), P0740 (неисправность гидротрансформатора) и другие. 12
  • Полная замена трансмиссии. В некоторых случаях ремонт может потребовать замены всей коробки передач, что дорого. 16
Подвеска и рулевое управление​
  • Износ шаровых опор, рулевых наконечников, рычагов и сайлентблоков. Это вызывает стук, вибрации и ухудшение управляемости. 4
  • Проблемы с электроусилителем руля. Отказы системы во время движения — распространённая жалоба. 11
  • Течи гидроусилителя руля. Требуют замены шлангов или насоса. 1114
  • Жёсткая подвеска. Некоторые владельцы отмечают некомфортную езду на неровных дорогах. 20
Электроника и мультимедиа​
  • Неисправности навигационной системы. Глюки, перезагрузки, ошибки при чтении дисков — частые проблемы. 38
  • Проблемы с сенсорным экраном. Отказ работы, необходимость ввода кода после замены аккумулятора. 13
  • Ошибки на приборной панели. Мигание индикаторов (например, «D»), сбои в работе датчиков. 7
  • Неисправности аудиосистемы и климат-контроля. Отказы кнопок, некорректная работа. 20
Двигатель​
  • Чрезмерный расход масла. Особенно характерен для моделей 2009–2010 годов. Может быть связан с износом маслосъёмных колпачков или поршневых колец. 1011
  • Проблемы с катушками зажигания. Выход из строя катушек (например, третьей) приводит к отказу цилиндра. 1
  • Износ прокладок и уплотнений. Требует замены прокладок VTEC, VTC, клапанной крышки. 6
  • Перегрев двигателя. Может быть вызван проблемами с радиатором или маслом. 12
Другие проблемы​
  • Коррозия. Сколы на лакокрасочном покрытии (ЛКП) зимой быстро ржавеют. 1
  • Шумоизоляция. Владельцы отмечают недостаточную шумоизоляцию арок и салона. 6
  • Тормоза. Оригинальные диски могут деформироваться, что вызывает вибрации при торможении. 1
  • Проблемы с подушками двигателя и АКПП. Проседание и разрыв подушек приводит к вибрации и стукам. 9
Дополнительные замечания​
  • Сложность и дороговизна обслуживания. Цены на запчасти и работы у официальных дилеров часто высокие. 1
  • Не все запчасти совместимы с Honda Accord. Несмотря на схожесть платформ, некоторые детали требуют заказа. 1
  • Проблемы с клиренсом. Низкий дорожный просвет ограничивает проходимость. 6
При покупке подержанного Acura TSX рекомендуется провести полную диагностику у квалифицированных специалистов, особенно обратить внимание на состояние трансмиссии, подвески и двигателя. Регулярное техническое обслуживание поможет избежать серьёзных поломок.
