параметры шин и дисков на Dongfeng Aeolus Huge
lmzell
28 Окт 2025
Dongfeng
Параметры шин и дисков для Dongfeng Aeolus Huge​
Штатные (рекомендованные производителем) параметры​
  • Шины: 235/50R19
  • Диски: 7×19
  • PCD (разболтовка): 5×108
  • DIA (диаметр центрального отверстия): 65,1 мм
  • Крепежные болты: M12×1,25
Нештатные (допустимые альтернативные) варианты​
  1. Для диаметра 18 дюймов:
    • Шины: 225/60R18
    • Диски: 6,5×18
    • PCD: 5×108
    • DIA: 65,1 мм
  2. Для диаметра 20 дюймов:
    • Шины: 235/45R20
    • Диски: 7,5×20
    • PCD: 5×108
    • DIA: 65,1 мм
Важные примечания​
  • Параметры крепления и ступицы (PCD, DIA, болты) одинаковы для всех вариантов.
  • Перед установкой нештатных размеров обязательно сверьтесь с технической документацией вашего автомобиля — возможны нюансы в зависимости от модификации (например, двигателя, привода и т. п.).
  • При подборе шин и дисков учитывайте:
    • допустимые нагрузки и индексы скорости;
    • климатические условия (летние/зимние/всесезонные шины);
    • рекомендации производителя по допустимым отклонениям от штатных размеров.
