параметры шин и дисков на Dongfeng DF6
lmzell
28 Окт 2025
Dongfeng
Для пикапа Dongfeng DF6 (1‑е поколение, с 2022 г. — н. в.) штатные параметры шин и дисков следующие:
Шины​
  • Размер: 255/70R16
  • Тип: радиальные, для внедорожных/универсальных условий
  • Давление: уточняется в руководстве по эксплуатации (обычно в диапазоне 2,2–2,5 бар)
  • Применимость: для всех основных модификаций:
    • 2,3 л, 163 л. с., дизель, МКПП, полный привод;
    • 2,3 л, 163 л. с., дизель, АКПП, полный привод;
    • 2,5 л, 136 л. с., дизель, МКПП, полный привод.
Диски​
  • Диаметр: 16 дюймов (R16)
  • Ширина и вылет (ET), сверловка (PCD), центральное отверстие: в открытых источниках эти параметры явно не указаны; рекомендуется свериться с руководством по эксплуатации или с табличкой на кузове автомобиля (обычно на стойке двери водителя).
  • Тип крепежа: гайки/болты (конкретный размер резьбы и момент затяжки — см. руководство).
Важные замечания​
  1. Опциональные размеры шин в официальной документации не заявлены — рекомендуется придерживаться штатного размера 255/70R16.
  2. Проверка давления в шинах должна проводиться регулярно, особенно перед дальними поездками и при смене сезона.
  3. Замена на неоригинальные диски/шины возможна только при полном соответствии посадочного диаметра, сверловки (PCD), вылета (ET) и центрального отверстия — иначе возможны проблемы с управляемостью и безопасностью.
  4. Сезонность: для зимних условий выбирайте шины с маркировкой M+S или 3PMSF и соответствующим рисунком протектора.
Для точной информации всегда обращайтесь к:
  • официальному руководству по эксплуатации вашего автомобиля;
  • дилеру Dongfeng;
  • сервисной документации, предоставленной производителем.
