Where Winds
Для автомобиля FAW Bestune T90 (2023 – н. в.) предусмотрены следующие штатные параметры шин и дисков:
Шины
- Базовый размер: 225/60R18
- ширина: 225 мм;
- профиль: 60% (отношение высоты профиля к ширине);
- посадочный диаметр: 18 дюймов (R18).
- Альтернативный размер: 225/55R19
- ширина: 225 мм;
- профиль: 55%;
- посадочный диаметр: 19 дюймов (R19).
Диски
- Для шин 225/60R18:
- диаметр: 18 дюймов;
- ширина обода: обычно 7,0 дюймов (уточняется по спецификации производителя);
- вылет (ET): ориентировочно 40 – 45 мм (требует проверки по VIN или каталогу);
- разболтовка (PCD): 5×114,3;
- диаметр центрального отверстия (DIA): 67,1 мм.
- Для шин 225/55R19:
- диаметр: 19 дюймов;
- ширина обода: обычно 7,5 дюймов;
- вылет (ET): аналогично 40 – 45 мм;
Важные замечания
- Проверка по VIN. Точные параметры дисков (ширина, вылет) могут варьироваться в зависимости от комплектации и года выпуска. Для гарантированной совместимости рекомендуется:
- свериться с табличкой на стойке двери водителя;
- использовать онлайн‑калькуляторы размеров шин/дисков;
- проконсультироваться с официальным дилером FAW.
- Замена размеров. Установка шин/дисков, не предусмотренных заводом, может повлиять на:
- точность показаний спидометра;
- клиренс;
- работу систем стабилизации (ESP);
- гарантию на автомобиль.
- Сезонность. Для зимней эксплуатации допустимо использовать шины с индексом нагрузки/скорости, соответствующим заводским требованиям (например, 104T для 225/60R18).
