Плановое техническое обслуживание (ТО) для Acura RLX включает регулярную замену расходных материалов, проверку систем автомобиля и диагностику. Для гибридных версий особенно важно контролировать состояние батареи, системы рекуперации энергии и проводить диагностику электронных систем. 112
Регламент ТО
Точные интервалы ТО могут варьироваться в зависимости от года выпуска и модификации автомобиля. В общих рекомендациях для Acura RLX (включая гибридные версии) часто встречаются следующие интервалы:
| Работа | Интервал |
| Замена моторного масла и масляного фильтра | Каждые 15 000 км или 1 год 112 |
| Замена воздушного и салонного фильтров | Каждые 30 000 км 112 |
| Замена тормозной жидкости | Каждые 45 000 км 112 |
| Замена масла в АКПП | Каждые 45 000 км 112 |
| Замена свечей зажигания | Каждые 120 000 км 112 |
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов | При необходимости, обычно при крупных ТО 112 |
| Замена приводного ремня | Каждые 90 000 км 112 |
| Проверка уровня специальных жидкостей гибридной системы | Регулярно 112 |
Дополнительные рекомендации:
- Заменять тормозную жидкость каждые 3 года независимо от пробега. 112
- Проверять холостой ход каждые 160 000 миль (256 000 км). 112
- Регулировать клапаны при появлении шумов во время услуг A, B, 1, 2 или 3. 112
Система Maintenance Minder™
Acura RLX оснащена системой Maintenance Minder™, которая отслеживает условия эксплуатации двигателя и оповещает о необходимости обслуживания. Система учитывает давление, температуру и другие параметры работы двигателя, а также условия эксплуатации (например, частые короткие поездки, экстремальные температуры). После обслуживания technician сбрасывает систему, чтобы она могла определить следующие необходимые работы. 13
Артикулы запчастей
Для точного подбора запчастей рекомендуется использовать VIN-код автомобиля. Это позволит убедиться в совместимости деталей с конкретной моделью и годом выпуска. Некоторые примеры артикулов для Acura RLX:
| Запчасть | Пример артикула |
| Пробка поддона масляного фильтра | CORTECO 220154S (для 3.5 Hybrid AWD) 15 |
| Моторное масло | Например, Honda Genuine 0W-20 или Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1 |
| Воздушный фильтр | Зависит от года выпуска и модификации |
| Салонный фильтр | Зависит от года выпуска и модификации |
| Тормозная жидкость | DOT 4 или DOT 5.1 (уточните в руководстве по эксплуатации) 1 |
Рекомендации
- Следуйте регламенту производителя — точные интервалы ТО и список необходимых работ указаны в руководстве по эксплуатации.
- Используйте оригинальные или проверенные аналоги запчастей — это обеспечит надёжность и долговечность автомобиля.
- Проводите диагностику электронных систем — для гибридных версий это особенно важно, так как неисправности в электронике могут привести к серьёзным поломкам.
- Проверяйте уровень специальных жидкостей — в гибридных системах могут использоваться жидкости, требующие особого контроля.
Если у вас есть конкретные вопросы по ТО или подбору запчастей, рекомендуется обратиться к официальному дилеру Acura или в специализированный сервис. Для уточнения деталей по вашему автомобилю можно воспользоваться онлайн-калькуляторами ТО или обратиться к экспертам в магазинах запчастей, которые помогут подобрать детали по VIN-коду. 112
Перед посещением сервиса рекомендуется уточнить актуальные цены и записаться на удобное время.
