плановое ТО для Acura TLX по поколениям
X0MAD
28 Окт 2025
United States
Acura
Плановое техническое обслуживание (ТО) для Acura TLX зависит от поколения и модификации автомобиля. Основные регламенты включают замену масла, фильтров, проверку систем и компонентов. Рассмотрим ключевые моменты для разных поколений.
Acura TLX I (2014–2017)​
Для моделей с двигателями 2.4 и 3.5 л регламент ТО основан на пробеге или времени (что наступит раньше). Основные операции включают:
  • Моторное масло и масляный фильтр — замена каждые 15 000 км или 12 месяцев. 23
  • Воздушный и салонный фильтры — замена каждые 30 000 км. 23
  • Тормозная жидкость — замена каждые 3 года или 45 000 км. 23
  • Охлаждающая жидкость — первая замена через 200 000 км или 10 лет, затем каждые 100 000 км или 5 лет. 23
  • Ремень ГРМ — замена с проверкой водяной помпы, роликов и сальников. 23
  • Свечи зажигания — проверка при каждом ТО. 23
Также проводятся диагностика ходовой части, рулевого управления, тормозной системы, проверка уровня жидкостей, состояния АКБ, колёс, шин и других компонентов. 12
Acura TLX I Рестайлинг (2017–2020)​
Для моделей с двигателем 3.5 л регламент аналогичен предыдущему поколению, но с некоторыми уточнениями:
  • Межсервисный интервал — 15 000 км. 7
  • Топливный фильтр — замена каждые 90 000 км. 7
  • Масло в АКПП — замена каждые 60 000 км. 7
Acura TLX II (2020–2025)​
Для моделей с двигателем 2.0 л и полным приводом:
  • Воздушный фильтр — замена каждые 30 000 км. 7
  • Тормозная жидкость — замена каждые 3 года или 45 000 км. 7
Сравнение регламентов​
ПараметрAcura TLX I (2014–2017)Acura TLX I Рестайлинг (2017–2020)Acura TLX II (2020–2025)
Межсервисный интервал15 000 км/12 месяцев15 000 км15 000 км
Замена масла в АКПППо регламентуКаждые 60 000 кмКаждые 60 000 км
Замена топливного фильтраПо регламентуКаждые 90 000 кмКаждые 90 000 км
Замена тормозной жидкостиКаждые 3 года/45 000 кмКаждые 3 года/45 000 кмКаждые 3 года/45 000 км
Рекомендации​
  • Следуйте регламенту производителя, указанному в руководстве по эксплуатации.
  • Учитывайте условия эксплуатации: при езде в запылённых условиях или в городских районах с высоким уровнем загрязнения воздуха фильтры следует менять чаще. 6
  • Проводите диагностику при появлении предупреждающих сообщений на приборной панели.
  • Используйте оригинальные расходные материалы или сертифицированные аналоги.
Для точного определения сроков ТО и перечня работ рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр Acura.
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретному поколению или модификации, уточните их — помогу разобраться!
