плановое ТО для FAW V5 с артикулами и номерами
Where Winds
3 Ноя 2025
Bestune
Плановое техническое обслуживание (ТО) для FAW V5 включает замену масла, фильтров, тормозных колодок, свечей зажигания и других расходных материалов. Ниже приведены основные позиции с артикулами и краткими пояснениями.
Основные позиции для ТО​
НаименованиеАртикулКоличествоПримечание
Фильтр масляный15600T2A001 шт.Обеспечивает очистку масла от примесей. 14
Фильтр воздушный17801020701 шт.Очищает поступающий в двигатель воздух. 14
Фильтр топливный1105110M01A001 шт.Защищает топливную систему от загрязнений. 14
Колодки тормозные передние04947520101 комплектТребуют замены при износе. 1
Колодки тормозные задние04495520401 комплектАналогично передним колодкам. 14
Свечи зажигания19130T2A204 шт.Обеспечивают воспламенение топливовоздушной смеси. 14
Щётка стеклоочистителя водительская85222TKA001 шт.Заменяются при износе резиновой ленты. 1
Щётка стеклоочистителя пассажирская85212TKA001 шт.Аналогично водительской щётке. 1
Диск тормозной передний435120DA202 шт.Заменяются при достижении предельной толщины или появлении дефектов. 47
Дополнительные рекомендации​
  • Масло моторное: используйте оригинальные жидкости FAW или совместимые аналоги. Объём зависит от модели двигателя, уточняйте в руководстве по эксплуатации.
  • Жидкости: регулярно проверяйте уровень и состояние тормозной жидкости, антифриза и жидкости омывателя.
  • Ремни и ролики: при осмотре обратите внимание на состояние приводного ремня и роликов. При обнаружении трещин или износа замените.
  • Свечи накаливания (для дизельных версий): если автомобиль оснащён дизельным двигателем, проверяйте состояние свечей накаливания.
Перед покупкой уточняйте наличие и совместимость деталей с вашей моделью FAW V5.
Важные замечания​
  • Интервалы ТО зависят от условий эксплуатации. В среднем масло и фильтры меняют каждые 10 000–15 000 км, колодки — по мере износа.
  • Для точного определения перечня работ и запчастей обратитесь к официальному дилеру или в авторизованный сервис.
  • При замене деталей используйте оригинальные комплектующие или проверенные аналоги, чтобы избежать проблем с эксплуатацией.
Если у вас есть дополнительные вопросы по ТО или нужны рекомендации по конкретным позициям, уточните запрос.
