плановое ТО для VGV U70 Pro с артикулами
VGV
13 Ноя 2025
VGV
Плановое техническое обслуживание VGV U70 Pro​
Моторное масло и фильтры​
  • Тип масла: 0W-20 API SP/ILSAC GF-6 (приоритет) или 5W-30 ACEA C3/dexos2 (для жаркого климата)
  • Объем: 4,0–4,5 л (с фильтром)
  • Интервал замены: 10–15 тыс. км или 12 месяцев
  • Масляный фильтр: артикул 15208-65F0A (требуется подбор по VIN)
  • Сервисная канистра: 5W-30 dexos2 — 93165557
Система охлаждения​
  • Охлаждающая жидкость: OAT Dex-Cool концентрат
  • Объем: 7,0–7,5 л
  • Смешивание: 50/50 с дистиллированной водой
  • Артикулы: 93170402 / 1940663
  • Срок службы: 5 лет или 150 тыс. км
Трансмиссия​
Автоматическая коробка (6AT):
  • Жидкость: ATF Dexron VI
  • Объем замены: 3,5–5,0 л (частичная)
  • Интервал: 60–80 тыс. км или 4–6 лет
Механическая коробка (6MT):
  • Жидкость: API GL-4 75W-80/75W-85
  • Артикул масла: 93165290
  • Объем: 1,7–2,2 л
Тормозная система​
  • Жидкость: DOT4 LV/DOT4+
  • Артикулы:
    • 0,5 л — 93160363
    • 1,0 л — 93160364 / 1942422
  • Интервал замены: каждые 24 месяца или при содержании влаги >3%
Дополнительные системы​
Кондиционер:
  • Хладагент: R134a или R1234yf (зависит от модели)
  • Масло: PAG соответствующей вязкости
Омывающая жидкость:
  • Требования: зимний порог не выше -25°C
Особые рекомендации​
  • При интенсивной городской эксплуатации интервалы обслуживания сокращаются
  • При переходе на новую охлаждающую жидкость требуется двойная промывка системы
  • При замене масла в трансмиссии обязательна очистка магнита поддона
  • После замены тормозной жидкости необходима прокачка контура сцепления
