прокладка, подушки, штанга на BMW X6 (E71/E72)
Вемаги
12 Ноя 2019
Собственно уже давно напрягала потеющая прокладка масляного поддона, но явных подтёков не было, и как бы ради одной прокладки не очень хотелось напрягаться — поэтому потихоньку собрал комплект запчастей которые требуют снятия подрамника с машины
ремкомплект
— подушки крепления двигателя (L.R) 22116865145/22116865146 «BMW original»,
— прокладка масляного поддона «Victor Reinz» 71-41291-00,
— комплект болтов 11132210959
— сальник переднего редуктора со стопорным кольцом 2 шт. 33107505601,
— кольцо уплотнительное 38 мм – 2шт. 31511213527,
— болты подрамника 33306772888 – 6шт (можно было не менять),
— винт Torx в рулевую рейку 32306778609 (правда оказался нужен длиннее),
— передняя штанга стабилизатора поперечной устойчивости 31356774737 «BMW original»,
— масло переднего редуктора 75W-90 «Castrol»,
— моторное масло Mobil 1 5w40 с фильтром.
В процессе замены был обнаружен порванный пыльник рулевой тяги и соответственно убитая тяга
— ремонтный комплект гофрированного кожуха 32 10 6 779 622 рулевой тяги «Lemforder R»,
— поперечная рулевая тяга 32 10 6 793 496,
Фотографий мало, так как загнал машину на СТО и через день её забрал. Развал-схождение сделал как всегда у своего мастера, по ощущениям машина стала более собранной.
На этом пока всё.
