KarlGustav
Для автомобиля KAIYI X3 рекомендуются следующие технические жидкости:
Дополнительные рекомендации:
Важно учитывать год выпуска автомобиля и конкретную модификацию, так как требования к жидкостям могут незначительно отличаться.
| Жидкость | Спецификация/тип | Объём | Примечания |
| Моторное масло | SAE 5W-30 (рекомендуется) или SAE 10W-40/SAE 5W-40 | 4,2 ± 0,2 л (для двигателя SQRE4G15C) или 4,7 ± 0,2 л (для SQRE4T15C) | Уровень API SM или выше. Для холодных зим можно использовать 0W-30. Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или не реже одного раза в год. 1 |
| Трансмиссионное масло для МКПП | SAE 75W-90 GL-4 | 2,0 ± 0,1 л | — |
| Масло для АКПП (вариатор) | CVTF | 5,4 ± 0,1 л (CVT018) или 5,8 ± 0,1 л (CVT25) | — |
| Охлаждающая жидкость | Температура замерзания -40 °C | 7,5 ± 0,5 л (SQRE4G15C) или 9,5 ± 0,5 л (SQRE4T15C) | Рекомендуется использовать антифриз типа G12+ красного цвета. Смешивание антифризов разных типов или цветов может привести к поломке системы охлаждения. Интервал замены: от 4 до 5 лет. 1 |
| Тормозная жидкость | DOT 4 | 750 ± 50 мл | Замена требуется каждые 2 года или через 60 000 км пробега. Важно не допускать попадания влаги в тормозную систему. 1 |
| Жидкость для омывателя лобового стекла | Смесь вода/концентрат | 1,6 ± 0,2 л | Летом используйте смесь воды и концентрата в пропорции 1:2, зимой — 2:1. В продаже есть готовые растворы и концентраты от различных производителей (LAVR, SPECTROL, GRASS и др.). 1 |
| Хладагент для кондиционера | R134a | 550 ± 15 г | При утечке или необходимости заправки обратитесь в сервисный центр. |
| Топливо | Неэтилированный бензин 92# и выше | 51 л | — |
- При замене масла всегда меняйте масляный фильтр.
- Регулярно контролируйте уровень и состояние жидкостей щупом или визуально.
- При покупке подержанного автомобиля рекомендуется заменить тормозную жидкость, так как её свойства со временем ухудшаются.
- Для точного подбора жидкостей и соблюдения интервалов замены рекомендуется обращаться к официальному руководству по эксплуатации KAIYI X3 или в авторизованный сервисный центр. 1
