Changan технические жидкости Changan Deepal Shenlan S05
Changan
Nel2000
14 Ноя 2025
United States
Changan
Для Changan Deepal Shenlan S05 используются различные технические жидкости, которые зависят от типа двигателя и модификации автомобиля. Основные жидкости включают моторное масло, антифриз, трансмиссионное масло, тормозную жидкость и другие.
Моторное масло​
Для двигателя JL469Q1 (1.5 Hybrid) рекомендуется масло с вязкостью 0W-20 и допусками API SP/ILSAC GF-6A. Оригинальное масло — «Changan Genuine 0W-20». Объём для замены с фильтром составляет около 4,5 л. 1
Среди аналогов можно рассмотреть:
  • NGN A-LINE 0W-20 — синтетическое масло с защитой от LSPI, экономией топлива и моющими свойствами. 8
  • RAVENOL DFE 0W-20 — полностью синтетическое масло на основе ПАО, предотвращающее LSPI и обеспечивающее прочную масляную плёнку при холодном пуске. 2
  • POLYMERIUM XPRO2 0W-20 GF-6A — всесезонное масло с улучшенными моющими свойствами. 14
Антифриз​
Для системы охлаждения используется OAT (G12+/G12evo) — готовые смеси 50/50. Оригинальный антифриз подбирается по VIN-коду. Общий объём термоблоков для EREV-версии близок к 10,5–11,6 л (зависит от теплообменников и теплового насоса). 1
Рекомендуемые аналоги:
  • RAVENOL ETC Protect C12evo Premix -40C — не содержит боратов, нитритов, фосфатов, обеспечивает защиту от коррозии и замерзания до -40°C. 3
  • FELIX Dragon G12+ — карбоксилатный антифриз, созданный специально для китайских автомобилей, включая Changan. Обеспечивает быстрый прогрев двигателя при температурах до -45°C. 15
Трансмиссионное масло​
Для e-редуктора (EV и EREV) требуется специализированное масло категории EV-TF 70W. Пример — Castrol BOT 805C EV. Объём сервисной замены — около 1 л. Фильтра в этом узле нет, только магнит/сеточка. 1
Для других трансмиссионных узлов (например, моста) могут использоваться масла класса GL-4+ (GL-4/5) с вязкостью 75W-90. Рекомендуемые бренды: Febi, Kixx, Mobil, NOVUS, Motul, S-oil. 4
Тормозная жидкость​
Для тормозной системы используется DOT4 (HZY4). Ориентировочный объём для полного заполнения — около 0,95 л. При наличии системы «Brake Hold/EPB» необходимо соблюдать процедуру парковки и обезвоздушивания через диагностический режим. 1
  • OILRIGHT, Comma, Zekkert, RUSEFF, EUROREPAR, AKross — для замены каждые 2 года или 60 000 км. 5
  • POLYMERIUM DOT 4 CLASS 6 — подходит для современных тормозных систем, включая ABS, TSC, ESP. 14
Дополнительные жидкости​
  • ГУР: на S05 установлен электроусилитель (EPS), отдельной жидкости для ГУР нет. 1
  • Омывающая жидкость: спецификация -20°C / -40°C (нормальный/низкотемпературный режим), объём — 3 л. 7
Важные замечания​
  • Не допускается смешивать e-TF 70W с ATF или мостовыми маслами GL-класса — требуется специализированная EV-жидкость. 1
  • Все оригинальные номера канистр и фильтров подбираются по VIN, так как у Deepal (экспорт) и Changan (КНР) часто различаются коды упаковок при одинаковой спецификации. 1
  • Интервал проверки антифриза в климатах с сильной жарой — каждые 10–15 тыс. км. 1
Для точного подбора жидкостей и соблюдения интервалов замены рекомендуется обращаться к руководству по эксплуатации автомобиля или в авторизованный сервисный центр.
