чип тюнинг FAW Bestune T90
Where Winds
3 Ноя 2025
Bestune
Чип-тюнинг FAW Bestune T90 позволяет увеличить мощность и крутящий момент двигателя, улучшить динамику разгона и отзывчивость педали газа. Для этой модели доступны различные варианты прошивок, включая Stage 1, Stage 2 и Stage 3, каждый из которых предполагает разные уровни вмешательства в работу двигателя.
Варианты чип-тюнинга
Stage 1 — программный тюнинг без изменения выхлопной системы. Позволяет увеличить мощность и крутящий момент, улучшить динамику автомобиля. Подходит для тех, кто хочет получить прирост производительности без серьёзных доработок. 13
Stage 2 — включает программные работы и лёгкую доработку выхлопной системы (например, удаление катализатора). Требуется для настройки мотора на большую производительность и улучшения отвода выхлопных газов. 10
Stage 3 — наиболее радикальный вариант, который включает программные работы, доработку системы охлаждения, замену турбин и доработку выхлопа. На этом этапе достигается максимально возможная мощность двигателя, но требуются серьёзные доработки. 10
Возможные опции​
При чип-тюнинге FAW Bestune T90 можно также выбрать дополнительные опции:
  • SpeedLim — изменение ограничения скорости (если в прошивке с завода установлено ограничение максимальной скорости). 1
  • RPM — изменение максимальных оборотов двигателя (применяется в исключительных случаях опытным инженером). 1
  • E2 — отключение диагностики катализатора и заднего датчика кислорода. Требуется при удалении неисправного катализатора или при тюнинге Stage 2 и 3. 1
  • noSecAir — отключение системы подачи вторичного воздуха, которая предназначена для быстрого прогрева катализатора. 1
  • noEGR — отключение системы рециркуляции отработанных газов, которая может засорять систему впуска сажей. 1
  • noEVAP — отключение системы вентиляции топливного бака. 1
Где выполнить чип-тюнинг​
В Москве и Санкт-Петербурге есть несколько сервисов, которые предлагают чип-тюнинг для FAW Bestune T90:
  • «Лаборатория Скорости» (Москва, Дзержинский, Денисьевский проезд, 7б). 111
  • «Источник Мощности» (Москва, выезд к автомобилю по ЮФО, СКФО, Крыму и Центральной России). 45
  • «Kitai-Chip» (Москва, ш. Энтузиастов, 2с37). 7
  • «Евро Чип Тюнинг» (Москва, несколько адресов, включая ул. 2-я Магистральная, 10с1). 8
Перед выбором сервиса рекомендуется уточнить, какие опции доступны для вашей модели двигателя (1.5 AMT или 2.0 AMT), а также узнать стоимость работ и условия гарантии.
Важные замечания​
  • Чип-тюнинг не предполагает внесения изменений в конструкцию автомобиля, поэтому не должен влиять на гарантию (если работы выполнены профессионально). 5
  • Результаты могут отличаться в зависимости от температуры, атмосферного давления, состояния автомобиля, качества топлива и масла. 5
  • Некоторые сервисы предлагают тест-драйв новой прошивки с возможностью возврата денег, если результат не устроит. 45
Перед процедурой рекомендуется проконсультироваться с опытным инженером, чтобы выбрать оптимальный вариант тюнинга с учётом ваших потребностей и возможностей автомобиля.
