Volkswagen 1G Volkswagen Touareg Замок задней левой двери. Решено
Volkswagen
Antonio796
23 Апр 2025
Сургут, Ханты-Мансийский АО - Югра
Турик 3.2 бенз 2004 года.
Не запирается замок с пульта или с кнопки на двери, даже не жужжит при нажатии кнопок.
Открывается без проблем и с пульта, и с кнопки на двери.
Машина дверь видит — микрик поменял уже.
Моторчик разбирал и чистил щетки. Всё смазал в замке.
Прозвонил провода от мотора до блока в двери — всё норм.
Скрутки в ногах водителя и под сиденьем водителя — обслужил.
Куда дальше копать?
Проверять косу от стойки до блока в двери? как?
Или сам блок мозги компостирует?
Update:
Нашлась причина странной работы.
Между контактами от разъёма и платой просунул изолятор в виде полоски от Пэт упаковки. Полоска тоньше чем пластик у полторашки. Замок стал прекрасно закрываться.
