Sha
Прохожий
С момента покупки была проблема с водительским динамиком в торпеде.
Вообще, судя по всему, проблема не единичная.
При громкости выше средней он кратковременно отключался. Можно назвать это хрипами или хрюканьем. Кому как больше нравится.
Времена музыки на 100% громкости я уже перерос, поэтому вспоминал о проблеме не чаще 2-3 раз в год ))
И вот, когда в очередной раз захотелось "навалить" музыки, динамик снова начал квакать. Решено- чинить.
Первым делом снял обшивку стойки и сетку динамика. Открутил два торкса, и достал сам динамик.
По виду- абсолютно нормальный, не порваный. Единственное, на что обратил внимание- мелкая металлическая стружка на поверхности.
Стружку убрал, собрал все на место, и ничего не изменилось. Отключается как и раньше.
Заказал в емексе новый. Доставка 3 дня. Цена 1500р. С заменой на альтернативные пищалки морочиться не хотелось. Тем более родные 8ом, а большинство продаваемых- 4 ома, плюс непонятно на какой частоте будут срезаны. Короче- в моем случае лучше ОЕМ.
Динамик привезли. Поменял. Теперь всё супер! Мало того- оказалось, что старый динамик играл тише, чем положено. С новым звуковая сцена немного сместилась. Высоких частот добавилось.
Номер для заказа: VAG 8R0 035 399
Теперь осталось решить ещё одну проблему. Иногда появляются сильные наводки в AUX. При этом в 56 блок записывается ошибка AUX- обрыв цепи. Проблема была ещё до установки китай-мультимедиа-блока, так что дело не в нём. Если кто сталкивался- расскажите как решали.
Цена вопроса: 1 500 р. Пробег: 77000 км
