Audi Q5 3.0 TFSI. Замена масла в ZF 8АКПП, редукторе и заднем дифференциале
Lvami
Прохожий
30 Янв 2018
33
РФ
Вася
АУДИ Q5
Решился я всё-таки на замену масла в коробке, хоть этого и не советует делать производитель. Масло ZF, набор с фильтром Мейли. Прокатал уже километров 200 после замены, всё нормально. Особой разницы не замечаю. Разве что на душе спокойнее))
Вот так выглядит упакованный фильтр. Болты и прокладка поддона в комплекте.
Чистенькие магниты
Чтобы подобраться к коробке и раздатке необходимо снять защиту двигателя, подрамник коробки и её подушку
Подушка коробки, устраняет вибрации
перед подушкой стояла такая хреновина
Перед тем как снять всё, надо подпереть чем-то, чтоб не провисало
Масло с раздатки, стоит 5-6 т.р. за литр! Аналогов нет! На вид износ минимальный, но за 4 года могло потерять свои свойства значительно
Столько осталось. Сколько слилось, столько и залили
Приступили к коробке. Открутили только сливную пробку, итак хорошо бежит.
Сколько слилось без съёма поддона, чисто из пробки
Болты остались в норм состоянии, но их советуют всё равно приобретать, алюминий
Чудо инженерии открылось))
Всё что налипло на магниты, мелкая металлическая стружка. На ощупь как песок
Столько слилось вместе с поддоном
Всё промыли и поставили новый фильтр. Встаёт в пазы в поддоне на место когда прижмёшь.
Отмыли поддон. Кстати прокладка очень хрупкая, чуть ли не гнётся от собственного веса…
К сожалению фото самой заливки масла не делал, сидел в этот момент в машине на двухметровой высоте на подъемнике и запускал мотор на 20 сек раза 2-3.
Заливается сначала литра 2,5, потом при запуске двигателя оно там рассасывается и по новой.
Заливать точно столько же сколько слили.
Ну и задний диф. Всё элементарно. Открутил обе пробки, всё слил, залил литр, влез полностью. Масло тоже не сказать что старое было.
Если есть вопросы по любому этапу, пишите, буду рад ответить! Всем добра!
Цена вопроса: 3 000 р. Пробег: 61200 км
