Audi Q8 Audi Q8 - Стойки багажника
infeneon
26 Сен 2025
Доехали до меня в начале августа стойки из одной всем известной страны (и с не менее известного сайта).
Фото в бортжурнале Audi Q8. Запчасти на фото: 4M8827851D
Скачал инструкций по замене, немного погрустнел. Там чтобы добраться до штекера с управлением/электричеством, реально нужно разобрать половину багажника.
Но это, если всё делать грубыми мужскими руками :) Женские руки и аккуратность решили проблему гораздо проще, я аж даже ничего толком пофоткать не успел, только помогать успевал да багажник держал…
Результат — Audi Q8
Результат
Результат — Audi Q8
Результат
Старые стойки отложил на опыты, но пока не до них. Вид, конечно, так себе.
Старые стойки — Audi Q8
Старые стойки
Прошло уже около двух недель, полёт нормальный. По результатам есть только одно но — пока были старые стойки, у багажника заметно вырос зазор с левой стороны. После замены он стал меньше, но всё равно не идеально. Видимо, нужно таки доехать до спецов будет…
UPDATE: немного фоток и комментариев от мастера :)
Ничего полностью не снимала и не вытаскивала.
Сначала откручиваем винтик и по левой стороне отсоединяем карту, из под резинки уплотнителя аккуратно достаем край и дергаем несильно :)
Снимаем держатель для шторки, вытаскиваем пластиковую штучку сначала, а потом вытащится сам держатель. Тоже по левой стороне отсоединяем от кузова машины.
Эта штуку снимаем полностью, аккуратно от верха начинаем.
Отсоединяем эту деталь так же по левой стороне. Примерно на уровне стойки будут идти провода и разъем для подключения примерно в 10 см от края. Отодвинуть деталь так, чтоб залезла рука :) Никаких других проводов не отсоединяла и ничего не отключала.
