Nelilo
- 9 Ноя 2019
Всем привет. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался?
• Первой выдало ошибку "Индикатор повреждения шин отказал".
Потом следом выдало
Потом нажал на руле LIM, выдало
Зашел в меню ошибок, там светило вот это все:
Доехал домой не спеша, все ок. Утром переустановил датчик давления шин, все пропало.
Поехал к официалам делать плановое ТО, ничего не нашли и ошибка у них не выпадала.
Сказали "Хотите — можем сделать компьютерную диагностику движка 2400грн и ходовой 2400грн.". Я сказал нет спасибо. Сказали покатайтесь, понаблюдайте.
Далее ошибка отказа RPA стала выпадать чаще и чаще. Так же пропадает и исчезает. Но стало выпадать еще и отказ привода:
При этом машина ехала нормально абсолютно, только выдавала ошибки эти.
Сегодня уже машина начала чуть пинаться и когда включен старт-стоп, стало постоянно выдавать ошибки. Сегодня впервые выдало еще и ошибку перегрев коробки.
Завтра повезу к мастерам.
К чему готовиться в итоге? Это просто глюк датчика какого-то? Что-то в проводке? Или что-то навернулось серьезное из узлов?
С сигнализацией это не связано.
Спасибо.
Пробег: 180000 км
Потом следом выдало
Спасибо.
Пробег: 180000 км
