Siden
- 26 Июн 2021
И так если у вас на андроиде с алика при выходе с радио нет больше звука а при включении радио снова есть. Проблема в синем проводе ANT. Вы что то туда подключили например усилитель. Для усилителя есть другой провод а синий отключается при выходе с радио.
Теперь вопрос к людям. Проблема такая что при установленном любом другом лаунчере кроме родного не регулируется звук на экране. Кнопки работают. Даже если подключить мышку и тыкать на ползунок громкости то звук не добавляется. Но на родном лаунчере при нажатии на экране плюсик звука всё работает.
Ещё вопрос можно ли как то сделать крутилку громкости по usb? Но для этого нужно решить предыдущую проблему с лаунчером.
