BMW 5 series G30 - Замена базовой подвески на спортивную М s704
ЗАПЧАСТИ:
Стабилизатор поперечной устойчивости (stabilizer bar)
31306873476
BMW
Стабилизатор с резиномет.шарниром Пд
31306873473
BMW
стабилизатор задний
33506861456
BMW
стабилизатор задний
33506861455
BMW
31306873474
BMW
Стабилизатор заднего моста
33506861459
BMW
Амортизационная стойка левая передняя
31316875921
BMW
Амортизатор передний
31316875922
BMW
Амортизационная стойка Зд
33526866617
BMW
Периодически, попивая винишко в выходные, ползал по авито в поисках чего то интересного. В прошлый раз доползался до замены стабилизаторов. Если смотреть по вину, то на мой авто в исполнении со спортивной подвеской s704 ставился передний стабилизатор 31306873476 (базовый 31306873473), а задний 33506861456 20.4мм (базовый 33506861455 18.3мм). Это для 20d.
Но если порыться в каталогах, то были модификации с передним стабилизатором 31306873474 для 20xd и 30xi с опцией s704. От чего конкретно зависил выбор установки переднего стаба, я так и не понял. Возможно с синими тормозами ставили 476, а с обычными 474. Не могу утверждать.
В общем тогда был куплен комплект стабилизаторов от 30d. Перед 31306873474, зад 33506861459 22.7мм. Крены автомобиля стали значительно меньше, прямую на высоких скоростях стал держать лучше и появилась лучшая поворачиваемость. На тот момент для меня стало прям идеально, но не долго музыка играла)
Переобувшись на зимние обычные колеса с летних ранфлэтов, появилось ощущение, что я пересел в камри. А так как на следующее лето уже куплен новый комплект обычной резины, не ранфлэт, снова начался авитосерфинг в поисках чего то интересного. Так я и пришел к покупке 4х стоек от опции S704 в сборе бу от 2019 года.
Перед левы 31316875921
Перед правый 31316875922
Задний 33526866617 2шт
Перед установкой отвёз их на проверку к мастеру по ремонту амортизаторов, немного дозаправили азотом, так как штока еле выходили. Ну и на переднем правом амортизаторе был треснувших колпачек, закрывающий сальник штока амортизатора. Его переставили с моего.
После замены, выехав из бокса, будто сел в другой автомобиль. Да, подвеска стала плотнее, но мелочь проглатывает без ударов, мягко. Крены пропали почти полностью. Автомобиль стал ниже где то на 1см, но поскольку ход подвески на сжатие уменьшился, то дискомфорта в плане клиренса не испытываю. Прямую на высоких скоростях держит так, как и должна БМВ)
Допилом очень доволен. Фото чистого автомобиля нет пока. Но в принципе понятна разница в клиренсе.
Базовая подвеска
Спортивная подвеска
Такой колпачек был с трещиной
Задние стойки
Передние стойки
ЗАПЧАСТИ:
31306873476
BMW
31306873473
BMW
стабилизатор задний
33506861456
BMW
стабилизатор задний
33506861455
BMW
31306873474
BMW
33506861459
BMW
31316875921
BMW
31316875922
BMW
33526866617
BMW
