BMW X4 (G02) BMW X4 G02 : Кодировки
DEEPshadow
7 Авг 2025
United States
На опыте после практики на Х5 я сразу закодировал нужные мне опции и дисклеймер — правильность не гарантирую, но у меня работает:
1. Убрал 5ap decoding for no-dazzle high-beam и соответственно закодировал чтобы работало
В этот раз я записал, какие параметры я менял, так что делюсь здесь (но правильность опять же не гарантирую и список полные, потому что я табличку с Х5 общую, так что каких то параметров может не быть)
Убрать 5AP из FA
KAFAS4 40F9 COUNTRY_VARIATION US_RC Europe_RC [01]
KAFAS4 40F9 C_FLA_BS_ENTER_THRESH US Rest of world [03]
KAFAS4 40F9 C_FLA_BS_EXIT_THRESH: US Rest of world [02]
KAFAS4 40F9 C_FLA_CC_MESSAGE_3 CC_message_active no_CC_message [00]
KAFAS4 40F9 C_FLA_US_SENSITIVITY_MODE US Normal [00]
KAFAS4 40F9 C_FLA_Country_With_Multiple_Reflectors Inactive aktiv
BDC 3530 LaMaster1/LUT_FLC_FORWARDLIGHTING_Y AFS
BDC 3531 3531 LaMaster2/C_AFS_ENA enable
BDC 3532 3532 LaMaster3/C_HBA_GFHB_ENA enable
BDC 3532 3533 3531 LaMaster2, E8 -> C_AFS_ECO_LEVEL_3_ENA disabled enable
BDC 3532 35353530 LaMaster1, FC -> C_BLC_ PRE_ENA disable ( 00 ) enable
BDC 3532 3532 LaMaster3, FC -> C_CLC_CURV_V2 US ( 3C) 23
BDC 3532 3532 LaMaster3, FC -> C_CLC_CURV_V3 US (46 ) 28
BDC 3532 3532 LaMaster3, FC -> C_CLC_ EXT_ENA disable (00 ) enable
BDC 3532 3532 LaMaster3, FC -> C_HBA_DIM_ENA disable ( 00 ) enable
BDC 3532 3532 LaMaster3, FC -> C_HBA_GFHBA_ENA_V_HI 55km/h ( 37 ) 3C
BDC 3532 3532 LaMaster3, FC -> LUT_AFS_CODRV_HOR standard/init (00, 00, 00, … standard/ init standart/int (G05_Laser_ECE)
BDC 3532 3532 LaMaster3, FC -> LUT_AFS_DRV_HOR standard/init (00, 00, 00, … standard/ init F040+G005_AHL/G015. (G05_Laser_ECE)
2. Опускание зеркала при движении назад на 40%
3. Закрытие люка при дожде
4. TLA (Traffic Light Assist) — тут я добавил пару параметров, будто стало работать чаще, но все равно не идеально
BDC
AMPELN aktiv
AMPEL_ASSISTENT aktiv
ANFAHR_ERINNERUNG aktiv
WIEDERANFAHREN aktiv
STOPPSCHILDER aktiv
DEFAULT_EINSTELLUNG_STL_BEI_TFL 1.2 aktiveirt
MGU
AMPELN gen_1
AMPELASSISTENT gen_1 тест gen1
ANFAHRERINNERUNG gen_1
WIEDERANFAHREN gen_1
STOPPSCHILDER gen_1
SAS
C_UCC_vorhanden Nr001_vorhanden [01]
C_SLA_UCC_Land_aktiv 0xFFFFFFFF
C_SLA_aUCC_Land_aktiv 0xFFFFFFFF
C_ACC_AAE_Vorhanden Nr001_vorhanden
IntRxSWINVarianten Nr006_G20_G21_G28_RxSWIN_neu
EM_AdasIntegration_AdasExtendedPdu enabled [01]
EM_ElectronicHorizon_MostProbablePathBending kParameterSet01 тест
DSC_VIP CAFD_00003D78_009_001_040.ncd
C_UCC_vorhanden Nr000_Bausteinpartitionierung
5. 5 поворотов сигнала
HU_MGU 5_FACH_TIPPBLINKEN nicht_aktiv aktiv
6. Всякие допы к aSLA (теперь показываются след скоростой знак, если он поменяется и перекрестки и машина на активном круизе притормаживает на перекрестке)
7. Настройки Bowers& Wilkins для Хармана (решил просто посмотреть)
8. Температура в шинах и виджет
HU_MGU RDC_DRUCK_TEMP druck druck_und_temperatur
Какие то еще интересные кодировки о которых я не знаю?
