Errylo
- 29 Ноя 2019
итак… продолжаем…
как оказалось заглушки там и нет вовсе…
это всего лишь отливка с частичной фрезировкой.
пришлось импровизировать для рассверливания отверстия .
находим из подходящих трубок и гаек подобие направляющей чтобы не увести центр и не завалить относительно плоскости.
сначала засверлились, затем рассверлили в несколько заходов.
сверла на 16 под рукой не было но была развертка которую когда то давно покупал для идеи разворачивания втулок на твнд вп44 но от идеи разворачивания вручную потом отказался… т.к. не обеспечивалась бы заданая точность… на ладно не буду уходить от темы…
вобщем учивая отсутствие сверла на 16 сделал более правильно — развернул финишно отвертие разверткой.
осталось купить колечко на шуп т.к. согласно схеме оно должно идти с кольцом резиновым но походу какие то сцуки при доставке трубки из германии это колечко благополучно отжали…
… вот как то так… возможно пару фоток добавлю когда буду примерять трубку с колечком и еще после установки пром поддона на блок…
ну и финишную 3ю часть допилю отдельно когда мотор будет собран полностью дабы запечатлеть то как будет он стоять ибо думается мне что будет еще несколько нюансиков о которых те кто уже ставили эти щупы — умолчали…
