Установка CIC.
Озадачился как то установкой в нашу красоту Car Information Computer(CIC), так как с этой приблудой и вид у машины внутри становится поприятней, так и много интересных фичей появляется у машины. Стал сёрфить интернет на наличие каких либо статей и любой инфы потому как что делается, какие детали нужны, на сколько сложен процесс и все остальное. Так же пытался пообщаться с ОД – бесполезная затея : мы не знаем , мы не ставили , очень дорого, то есть официально поставить нельзя, отсутствует официальный комплект дооснащения. Да, выделил для себя одну важную деталь, что если возможность чуть-чуть увеличить бюджет, то лучше сразу обязательно еще в машину поставить Combox. (данную умную идею подкинул Bombaster). Лично для себя разделил весь процесс дооснащения на 3 основных момента:
1) Поиск в моем понятие комплекта дооснащения (сам блок СИС,монитор,джойстик управления). Вариантов не много :
а) купить новые запчасти (очень дорого)
б) найти на разборках (очень сложно)
в) из Германии с таких же разборок но немецких (сложно , но если есть время и не горит то думаю самый оптимальный вариант)
2) Заказ всех необходимых запчастей помимо блока,монитора,джойстика – вот тут для меня начался настоящий Ад =) так как спросить не у кого, пришлось почуток все выискивать самому. В моем случае исходный вариант авто 125i без установленного ССС. Что понадобилось мне:
А)новая торпеда (так как моя с ящиком не подходит, дырки под монитор нет, а так же нет креплений под блок СИС) - 51459158352
Б) центральная консоль с держателем для напитков (тоннель грубо говоря,так как в моем нет дырки под джойстик, но и в моем и в заказанном есть уже держатель для напитков то есть красивый подстаканник можно поставить будет и ничего не надо резать в консоли, но сам подстаканник нужно заказывать отдельно) - 51169169507
В) накладка для джойстика для центральной консоли (накладки от ССС и СИС разные) - 51169181071
Г) накладка для климата (он переедет чуть выше блока СИС) - 64116957958
Д) накладка для блока СИС (в моем случае с подогревом и парктрониками) - 51456976847
Е) соединительный провод между CIC/Дисплей - 61119185171
Ё) провода USB - 61129196805
Ж)гнездо USB - 61319167196
З) кронштейн Telematics control unit/SES (кронштейн для Comboxa) - 65159135687
И) сам блок Combox
Сразу скажу, что это не все детали еще понадобились : gps антенна, провод для юсб в перчаточный ящик , гнездо для юсб в перчаточный ящик, проводка от comboxa до cic, мне их подогрели люди хорошие где я устанавливал все.
При заказе запчастей нужно помнить главное несколько вещей не забывайте какова цвета у вас салон, соответственно чтобы не получилось салон бежевый, а вы заказали все черное и обращайте внимание на месяц год начала выпуска деталей и их месяц год окончания производства. Так же правильно в ЕТК указывайте свою модель авто, то есть к примеру при заказе торпеды если у вас есть магнитола проф и климат это нужно помнить и искать торпеду именно под блок СИС(который вы будите устаналивать) и климат (который у вас уже есть).
3) Сам процесс дооснащения, в моем понятие это: установка всего выше описанного в машину + подключение + активация Нави + русификация + активация двд в движение. Думаю что это самый сложный пункт из всех трех, так как мало того что тут нужно хорошо знать как разобрать и собрать салон, так и чисто электрику авто + все эти кодирования активации и прочие моменты касающиеся чисто технической стороны, короче в 3 словах данную процедуру лучше доверить знающим людям которые в этом сильны.
Собственно сам процесс, который занял около 10-11 часов от начала до конца.
Собственно финал к которому приводит весь процесс :
На данный момент в машины появились:
Интернет
Громкая связь
Возможность просмотра ДВД в движение
Навигация
Возможность прослушки музыки с флешки
Возможность заливать музыку на жесткий диск Цица и с него ее слушать
Ну и все данные по машине теперь можно просматривать на 8 дюймовом мониторе, особенно нравится теперь парковаться (забавно выглядет маленькая машинка).
