KGM Torres - Замена масла в двигателе и фильтров (масляный, воздушный, салонный)
haygun
9 Ноя 2025
KGM
С учётом того, что ТО-0 я прошёл на 200 км пробега решил съездить к дилеру и поменять еще раз масло и фильтр (да, уже за свой счёт ).
✅Начнём с воздушного фильтра (арт. 2318037300).
1️⃣ Открываем капот.
2️⃣ Руками отщелкиваем вот эти зажимы с двух сторон и открываем крышку корпуса.
Фото в бортжурнале KGM Torres
3️⃣ Вытаскиваем фильтр и меняем/чистим его.
Сборка в обратном порядке.
У меня был чистый, поэтому оставил его и не менял.
✅Фильтр салона/кондиционера (арт. 6911436000)
1️⃣ Открываем бардачок.
2️⃣ Руками аккуратно прокручиваем боковые упоры с двух сторон и вытаскиваем их немного, чтобы сам ящик откинулся чуть больше.
3️⃣ Руками нажимаем с двух сторон на защелки и вытаскиваем планку, которая держит фильтр.
4️⃣ Руками аккуратно вытаскиваем фильтр.
Этот фильтр тоже был чистый, поэтому вытряхнул из него пару высушенных мух и поставил его обратно.
✅Переходим к замене масла и фильтра (арт. 6731803009).
Новый фильтр. Оригинал. Купил его заранее на Exist. — KGM Torres. Запчасти на фото: 1840026
Снимаем защиту двигателя. Откручиваем сливную пробку (болт) в поддоне картера.
Сначала масло пошло тёмное. — KGM Torres
Потом пошло ещё темнее. — KGM Torres
Для сравнения, новое масло. — KGM Torres
Старый фильтр. — KGM Torres
Старый фильтр.
Меняем резинку на крышке корпуса фильтра. — KGM Torres
Очень удобное расположение на двигателе, доступ свободный. — KGM Torres. Запчасти на фото: 5240930
Вставляем картриджи фильтра в корпус и закручиваем обычным ключем с головкой. А что так можно было? А где же 100500 вариантов ключей для съёма масляного фильтра?  — KGM Torres
Заливаем новое масло. 4,5 литра. — KGM Torres
Все готово. — KGM Torres
Все готово.
✅По расходам.
Стоимость масла 5 л — 9429 руб. (1890 за 1 л и 7539 за 4 л).
Фильтр масляный — 1217 руб. (взял заранее в Exist).
Стоимость работ:
— 2500 руб. — замена масла
— 1000 руб. — снятие и установка защиты двигателя
2600 руб. был какой-то кэшбэк от дилера с момента покупки машины, с учётом этой скидки цена вышла 10329 руб.
